Уважаемые оценщики, подскажите пожалуйста, можно ли Отчет подписывать не ручкой, а использовать факсимиле?
Есть ли какие-либо ограничения по использованию факсимиле? Как это с юридической точки зрения?
7 апреля 2015 в 20:17:27
Если в процессе документальной трасологической экспертизы выяснится, что оценщик не подписывал отчет, его можно будет отправить на помойку, ни один суд не признает его достоверным из-за отсутствия подписи оценщика.
8 апреля 2015 в 11:35:13
Геннадий, как Вы считаете, если представить в суд для оспаривания кадастровой стоимости, отчет, подписанный факсимиле и поставить печать фирмы, будет ли это основанием для оспаривания всего отчета?
Хорошая идея. Использовать факсимиле, потом, как будет какая нибудь крупная проблема с отчетом, особенно при приватизации гос собственности, оценщик говорит, что это не он делал и не он подписывал. Экспертиза подписи бесполезна.
8 апреля 2015 в 12:11:39
Не экспертиза подписи, а трасология следа подписи.
На выполнение проверки следа требуется всего минут 15 при условии что надо еще и заключение оформить надо.
Авторучка и факсимиле оставляют разный след на поверхности бумаги.
При проверки оригинала в судебном заседании специалисту нужно всего пять минут чтобы разоблачит подделку.
