Коллеги, добрый день! Я начинающий оценщик, прошу вашего совета!
Сгорел деревянный гараж, в котором хранились лодки. Гараж сам стоял на берегу озера, на воде.
Как в таком случае посчитать ущерб?
По Ко-инвесту или можно отдельно рассчитать стоимость материалов, необходимых для восстановления ( брус, железные листы и т.д.) + стоимость работ по постройке такого гаража?
Можно ли не считать износ, если объектом оценки поставить рыночную стоимость материалов и работ, необходимых для восстановления?
Заранее благодарю за ответ.
Формально можно, поскольку в ГК про износ ничего не сказано, но в суде вопрос износа легко может возникнуть и вот тут возможны варианты.
укажите стоимость с учетом износа и без учета износа. Меньше вопросов будет и не надо будет переделывать отчет
Юрий и Станислав, спасибо за ответ. Да, действительно, это выход)
