ДОбрый день. Нужно оценить очистные сооружения микрорайона в г. Липецк. Есть тех. паспорт и св-во. Не могу найти их в КО-инвесте. Как считать???? Помогите, может кто-то знает в каком они сборнике КО-инвест, а может их кто-то уже считал? спасибо!!!
Ответы14
Такого объекта как очистные сооружения не существуют. Это комплекс сооружений, типовой состав:
КНС (канализационная насосная станция)
песколовка
отстойники
аэротенки или биофильтры другой конструкции
иловые карты (площадки)
Что там у Вас думаю написано в ТП.
Все это есть в ко-инвесте "Сооружения городской инфраструктуры". При желании можно использовать УПВС, там все это тоже есть.
в Техпаспорте на последних страницах, расчета по УПВС нету?
Ничего нет. Только на одном листе указана балансовая стоимость в ценах 2008г. Все остальное по нулям.
Год постройки 2008 год? если да то индексируйте балансовую стоимость по Ко-инвест..
В ко-инвесте есть "Станции очистные водопроводные" № объекта в сборнике И4.2.06.001
В этом сборнике очистные станции с единицей измерения : 1 блок. А у меня в кв. м. Поэтому тоже не подходит.
ну, Вы даже если будете не по сборникам, а сравнительным анализом по рынку продажи, там все равно везде будет указана скорее всего производительность, поэтому, Вам необходимо взять техническую документацию на объект оценки, а уже отсюда считать по сборникам
Спасибо, я посмотрю
Насколько я понимаю Станции очистные водопроводные это сооружения для водоподготовки и очистки воды подаваемой в водопровод. под очистными сооружениями обычно понимают канализационные очистные сооружения
в ко-инвесте они относятся к сети водопровода и канализации, и там так же есть и отстойники и фильтры. смотря какие очистные, может сточных вод, а может канализационные. можно еще взять из этого же сборника станции фильтровальные
