Добрый день, оцениваю газопроводы, и их диаметр не сходится с диаметром по УПВС. Тоесть, к примеру, объект оценки — уличный газопровод н.д. стальной диаметром 57 мм, в УПВС сб. 29 табл.121 представлен диаметр 50 мм и 70 мм, какой диаметр правильней будет выбрать? Или нужно каким-нибудь образом вывести восстановительную стоимость 1 км имеено для 57 диаметра?
Посмотрите труба с внутренним диаметром 50, наружный имеет 57.
т.е. внутренний диаметр 50 мм+толщина стенки трубы 3,5 мм.=57 мм, в УПВС указан внутренний диаметр.
Спасибо, вы очень помогли.
