Подскажите, если оценка проводится для постановки на баланс, оценить нужно только здание ТП, земельный участок никак не оформлен. Здание оценено затратным подходом. Как можно в этом случае обосновать то, что не производился расчет земельного участка? Спасибо!
ссылаются, что промка с особым назначением аналогов нет, поэтому стоимость земли посчитать невозможно, а земля на праве аренды, оценка для сделки купли-продажи
У меня оценка жилого дома на дату смерти наследодателя 1979 г, дом затратным проблем нет сделать, а вот как с землёй быть? Аналогов нет, но не считать землю на которой стоит здание тоже не правильно(если можно ,то как обосновать отказ от оценки з/у).Кадастрового на землю нет, цель оценки вступление в наследство.
что значит невозможно посчитать? столько методов существует и не один не подходит? В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2015 №279 «Об утверждении Правил определения цены земельного участка, находящегося в федеральной собственности, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов» в случае, если земельный участок не предназначен для:
• ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
• размещения здания или сооружения, являющихся объектами федерального или регионального значения и расположенных на приобретаемом земельном участке;
• комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства,
стоимость выкупа определяется в размере кадастровой стоимости участка.
Ответы15
Нет, не обязательно.
Если вас просят оценить (в задании на оценку прописано) только здание без земли - то действуйте в соответствии с заданием на оценку.
Спасибо!
Для чего оценка?
оценка специализированного комплекса имущества
для продажи
А почему тогда без земли?
Тогда точно без земли.
А как Вы затратным подходом посчитаете стоимость земли?
Дело не в этом.
Затратным посчитать стоимость земли??? Это чего планету создать надо?
Земля в сравнительном или в доходном нормально считается. У нас, во всяком случае.
Дело в том, что есть случаи когда объект оценки (здание) действительно должно висеть в воздухе и считается только здание.
Но, не для продажи, там обязательно с землей надо разобраться.
