Добрый день.
Поступил объект который можно посчитать только затратником.Что-бы актуализировать цены предоставленные в УПВС были применены следующие корректировки:1) 1,68 — Пересчет стоимости 1969 на 1984 г.
2) 1,58 — Пересчет стоимости с 1984 по 1991 г.3) 45,12 — Пересчет стоимости с 1991 по 2017.
В итоге сумма с 36 000 (на 1969 г.) выросла до 3 000 000 (на 2017).
В строительстве не силен и логику данных корректировок уловить не могу.
Вопрос: На сколько можно доверять подходу с такими корректировками?
Ответы16
Чтобы применять УПВС - строителем быть и не нужно. Логика там предельно проста. В 1969 году были разработаны расценки на строительство ряда объектов. С течением времени материалы, услуги, логистика и т.д. дорожали. Это подорожание отражено в поправочных коэффициентах. Вот и вся логика. Доверять можно, но с оглядкой (желательно проверять на соответствие рынку). К примеру по УПВС стоимость коттеджа выходит 3 млн., а по прайсам 2-3 фирм "коттедж под ключ" - 5 млн. Значит что-то УПВС не учитывает и применять его не целесообразно.
зы. 45,12 с 1991 в 2017 - маловато будет, или это без учета ПП?
Найдите иную форму расчета, коэффициент не для Вас.
http://www.ocenchik.ru/docsi/2865-index-kcsn-smetnoy-stoimosti-march17.html
Как вам этот источник?
39 пункт (Ставропольский край) - коэф 204,52
Дело не в источнике, там просто не ваша тема была, а тут Ваша тема
Только до цены 1984 года еще добраться надо.
УПВС работает, если понимать что и как считается.
И главное для чего.
В затранике ничего лучшего не существует.
А ожидать полное совпадение с рынком странно.
Подскажите еще один момент по справочнику. Оценивается газопровод с высоким давлением. В справочнике указанны таблицы для газопровода с низким и средним давлением и цифры предоставлены в тыс. рублей на 1 км.
А для высокого давления : "Поправка к восстановительной стоимости 1 км"
Не пойму как я должен действовать.
Значение поправки 0,40. Я должен буду уменьшить стоимость на 40%?
дайте номера таблиц и справочников ,что бы время на поиск не тратить.
Можно почитать рекомендации.
Обратите внимание системы защиты рассчитываются отдельно и добавляются.
Сборник № 29, ОТДЕЛ VII, таблица 121 и 130
Все описано во "вводных указаниях".
Длина умножается на коэффициент и прибавляется ко основному расчету.
Там же пример расчета.
Пример 1.
Требуется определить восстановительную стоимость уличного газопровода высокого давления из стальных труб диаметром условного прохода 80 мм, длиной 12 км (по улицам с булыжным покрытием в сухих грунтах — 2 км, по улицам с асфальтовым покрытием на щебеночном основании в мокрых грунтах — 1,5 км, по улицам без дорожных покрытий в сухих грунтах — 5,75 км и по улицам без дорожных покрытий в мокрых грунтах — 2,75 км).
Газопровод проложен в 1-м территориальном поясе и находится во II климатическом районе.
Восстановительная стоимость будет равна:
2 х (7,07 + 3,66) +1,5 х (7,07 + 8,91 + 2,52) + 5,75 x 7,09 + 2,75 х (7,09 + 3,12) + 12 x 0,40 = 122,86 тыс. руб.,
где 2 — протяженность газопровода, проложенного по улицам с булыжным покрытием в сухих грунтах, км;
7,07 — поправка на 1 км улицы с дорожным покрытием (табл. 125), тыс. руб.;
3,66 — поправка на дорожное покрытие из булыжного камня (табл. 129), тыс. руб.;
1,5 — протяженность газопровода, проложенного в мокрых грунтах, с асфальтовым покрытием, км;
8,91 — поправка на асфальтовое покрытие на щебеночном основании (табл. 129), тыс. руб.;
2,52 — поправка на мокрые грунты с дорожным покрытием (табл. 128) тыс. руб.;
5,75 — протяженность газопровода, проложенного по улицам без дорожных покрытий в сухих грунтах, км;
7,09 — поправка на сухие грунты с дорожным покрытием (табл. 121), тыс. руб.;
2,75 — протяженность газопровода, проложенного по улицам без дорожных покрытий в мокрых грунтах, км;
3,12 — поправка на мокрые грунты (табл. 124), тыс. руб.;
12 — общая протяженность газопровода, км;
0,40 — поправка на газопроводы высокого давления (табл. 130).
Извиняюсь за дотошность. Обращаться за помощью больше не к кому.
1) Для начала я пользуюсь таблицей 121 и рассчитываю стоимость.
2)Далее я рассчитываю поправку высокого давления и полученную стоимость в рублях прибавляю к первому расчету?
А примера расчета из рекомендаций УПВС мало?
Это между прочим их рекомендация по правильному пользованию справочником. Так и делайте.
