Добрый день, коллеги подскажите молодому специалисту, как быть…
Заказчик просит оценить размер ущерба после залива квартиры, если с мебелью и потолком почти все понятно, то вот с полом ни как.
Человек утверждает что пятно на фото появилось под ковром именно после залива, хотя очень это сомнительно. Вопрос как оценить, повреждение размером 0,07 м на 0,35 м на полу из лакированной доски площадью 15 кв.м.? Или тут нужно перелакировать весь пол? Какие работы необходимо включить? Спасибо
в крайнем случае заменить доску и вскрыть лаком))
Я считаю, что нужно абразивом снять слой лака с пятном и снова покрыть лаком. В ремонте авто есть понятие окраска пятном с переходом, как то так можно и здесь сделать или в крайнем случае весь пол залить лаком
Спасибо, примерно так и решили. Снятие испорченного лака, шлифование, лакирование поврежденного участка.
