Необходимо оценить восстановительную стоимость лесополосы, разделяющей с/х поля.
Порылся в справочниках, наиболее подходящее из того, что нашел — таб. 183 «Санитарно-защитные зоны» в справочнике № 12 «Внешнее благоустройство и озеленение» из серии «Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете, по состоянию на 1 января 1973 г.»
Соответственно вопрос — возможно использовать показатели из этой таблицы для оценки ВС лесополосы среди с/х полей?
И если да, то какие коэффициенты лучше использовать для индексации к 1984 году — 1,18 (общий для сельского хозяйства) или 1,15 (для коммунального хозяйства в части озеленения)?
Ну если справочник называется "Внешнее благоустройство и озеленение", то индекс логично брать по озеленению.
Неа, не согласен. Объект оценки с/х лесополоса. Соответственно и индекс лучше взять общий по с/х.
Как то давно видел смету на подобную работу. Смета была сделана в лесничестве для взыскания убытков и упущенной выгоды от вырубки леса. Смета была на 10 листах. Оказывается, для восстановления леса, необходимо большое количество работ, машин и материалов.
А где вы эту смету находили, не подскажите? С цифрами по УПВС не сравнивали - сильно отличаются?
это было года 3 назад. Я оценку не делал, просто смета где то попалась на просторах интернета, заинтересовала, пролистал.
Лучше пообщаться с собственником этой полосы. Скорее всего - лесхоз, но не факт, а там и на НПА выйдете..
