Уважаемые коллеги!
Столкнулся с методом расчета физического износа
МиО на основе возраста и проведенных капитальных ремонтов.
Например в статье Адрианова: http://www.valnet.ru/m7-157.phtml. Хотя об авторстве судить не могу.
Основная прелесть метода, как я понимаю, результат не может получиться более 100%. Это особенно ценно при оценке старого оборудования, которое отработало больше нормативного срока. Логику метода я понял так: фактический срок службы можно разбить на ремонтные циклы; внутри каждого ремонтного цикла процент годности оборудования падает до нуля (ну или почти до нуля, до состояния лома), в результате капитального ремонта свойства и годность МиО восстанавливается, но... После первого ремонта годность уже не составляет 100% (то есть износ не 0), а на 20% меньше (то есть даже первого капитального ремонта износ остается 20%). После следующего капитального ремонта свойства опять полностью не восстанавливаются и т.д.
Попытался загнать ее в excel. Но по-моему, в формуле ошибка.
Кто сталкивался с формулой, поделитесь соображениями относительно корректности и, если можно, относительно авторства и источника
Формула неправильная. Более корректный способ есть в книге "Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств" 2003 г. Потом он повторен в учебном пособии МАОК "Оценка рыночной стоимости машин и оборудования" 2005 г. На аппрайзере опубликованы и предложения Фоменко по этому поводу. Некоторые математические модели для этих целей есть в книге Смоляка "Проблемы и парадоксы оценки машин и оборудования" (МАОК, 2008), и в его статьях в журнале "Экономика и математические методы", т.45, №4, 2009 и т.48, №4, 2012, а также по адресу http://www.appraiserresearch.org/research-results/machinery-and-equipment-depreciation.html
Спасибо
Все правильно, только надо уметь использовать и применять. Хорошо применяется при оценке оборудования с циклическими эксплуатационными периодами при нескольких допущениях....(средний и капитальный ремонт и пр.)
Все формулы по расчету износов имеют ограничение и допущения по использованию.
Учет функционального устаревания, предел износа по требованиям ТУ, ГОСТ, условиям безопасности и пр.
