Добрый вечер! Кто сталкивался, подскажите! Необходимо определить стоимость восстановительного ремонта TOYOTA LAND CRUISER TRJ150L-GKTEKX , по центробанку. При ДТП повреждена рама, она соответственно номерная, авто новый. Т. е. уничтожиться VIN, на что можно обосноваться что бы произвести расчет годных остатков?
Заранее спасибо!
Рама имеется в з/ч - замена с обращением в МРЭО, чтобы они вписали в документы изменения. При письменном отказе (что навряд ли) - это и будет основанием.
Как Ваш расписанный случай соотносится к вопросу автора?))) Что здесь, что на аппрайзере ответа-то нет))) А автор распихал по форумам данный вопрос-байку и смылся - ну как-то не красиво))))
При уничтожении идентификации базового элемента гаишники считают КТС как самособранное.
"!на что можно обосноваться что бы произвести расчет годных остатков?" - это Ваш вопрос?
"При уничтожении идентификации базового элемента гаишники считают КТС как самособранное." - это Ваш ответ.
Возьмите документальное подтверждение этому и считайте ГО.
На раме VIN дублирован, на кузове он в нескольких местах
И что? VIN на раме совпадает с номером на кузове до замены рамы, а после?
