попала суд экспертиза, просят рассчитать стоимость восстановительного ремонта мебели. у кого есть какие мысли, может программа имеется.
Ответы21
В случае, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение. - вот и все мысли)))
Затратник с учётом 19 ст. ЗоЗПП, если замена.Ремонт подразумевает частичную замену элементов нефасадной части. Если, например, верхняя часть шкафа кухонного гарнитура деформирована. Есть нюансы, конечно, бюджетный он или элитный. Телефоны меб. мастерских в помощь.
А как к оценке (экспертизе) относится ст.19 ЗоЗПП Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара?
Срок жизни - 10 лет. п.6"в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы". Подробности - в договоре. Ни разу не видел договор с установленным сроком. Вот технология изготовления разная (клеевая, на шкантах и т.д.) - соответственно возможности и стоимость ремонта разная.
Т.е. если за рамками 10 лет - значит по другому надо считать ремонт чем в первые 10 лет срока службы товара?
Есть таблица износов - каждый оценщик использует её по своему усмотрению.
Причем тут таблица износа? или до 10 лет износ не считается (или считается)?
кмк никого отношение указанная вами статья зозпп не имеет к делу автора...
просто надо знать что поменять (отремонтировать) - стоимость (правильно вы указали выше) найти по рынку данных услуг и все))))
Но если интересно, то можно покопаться по поводу документации мебели, затем ГОСТы и т.д. - а лучше всего понять что оценщик это оценщик, а товаровед это товаровед))))
Ремонт и износ никак не пересекаются. Износ начисляется при расчёте стоимости насовсем мертвой мебели, где свр более рс. А ремонт живет своей жизнью, и ему всё равно сколько лет мебели.
"Износ начисляется при расчёте стоимости насовсем мертвой мебели, где свр более рс." - можно ссылку на нпа или это ваше толкование?
Техническую возможность и экономическую целесообразность никто не отменял
Разговоры в пользу бедных - это ваши рассуждения по поводу тех. возможности и эконом. целесообразности. Ст. 15 ГК РФ об этом ровно ничего не говорит. Она лишь оставляет выбор:
"2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб)..."
Где вы видели в ГК РФ, что реальный ущерб в случае повреждения мебели - определяется только как стоимость восстановительных работ? И почему его нельзя определить, например, в размере рыночной стоимости утраченного имущества? Опять же, с отсылкой на ГК РФ.
Где вы увидели что спор про свр или замену? Вопрос (спор) про необходимость указания износа))))
Кмк данный спор еще раз подчеркивает ненужность оценки (обращении к оценщику) в определении рыночной стоимости имущества или свр.....
А так как обязательная оценка прописана в ст.8 135 ФЗ, то......
Термины юридические. Юристы вправе ссылаться на 15ст. А оценщики считают как с износом, так и без. Исходя из обстоятельств дела и квалификации юрист доказывает (или не доказывает) сумму к возмещению. С износом или без. (Суды , кстати, про износ иногда упоминают в определениях). Определять износ оценщику (топикстартеру) я предложил исходя из срока экономической жизни, который определен либо в договоре, либо 19.6 ЗоПП.
Следовательно, если оценщик посчитает с износом, то у лица не будет полного возмещения убытков.....
Заказчиком не предоставлен договор (где указан меньший размер), закона тоже нет, то почему оценщик сам принимает решение и считает с учетом и без учета? Конкретики нет (2 цифры) - при 2 цифре (с учетом износа) оценщик наносит ущерб уже Заказчику (если в договоре оценки не указано произвести расчет с учетом и без учета).
Фсо1
18. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Да, ФСО 1 конечно статусом выше чем ГК РФ)))) и ФСО 1 является Законом?
Стандарты оценки являются основанием для оценщика считать с износом и без износа. А далее - по-петушиному - главное прокукарекать. А рассветет потом или нет - не важно.
Попадалось пару раз в оценке ремонт мебели, правда очень давно. В основном корпусная мебель или кухонный гарнитур. Из практики общения с продавцами кухонь и корпусной мебели пришел к выводу, что ремонтом они в общем то занимаются, могут заменить отдельные элементы (боковую стенку, полку, стойку и т.п.) но малые объемы им не интересны. Можно обратиться на сайт youdo там куча мастеров, которые занимаются ремонтами. Оставить запрос с описанием и фото вам ответят. Главное указать что бы сумму называли с учетом стоимости материалов. На сайте Авито тоже куча мастеров. Что касается мебели из СССР, там проще посчитать ее стоимость б/у, ремонт нецелесообразен, поскольку она стоимость в районе 500-1000 руб.
По кухне - если фасад живой, коробка вполне меняется. Замена 1 элемента в коробке сложнее, т.к.в основном они на клею. Только если времен СССР..
По остальной мебели - в основном ремонт Стэнли. Но цены граничные с новым - дорогая регулировка.
