Добрый день, коллеги!
Один из заказчиков, у которого основной вид деятельности арендный бизнес, обратился с вопросом о возможности сделать оценку с обоснованием снижения арендной платы на ближайшие 1–2 квартала. Аренда от города в туристических местах. Сам вид деятельности не запрещен законом из-за вируса. Но тк нет туристов, нет смысла работать, либо выручка минимальна. Спрашивает какие данные собирать для оценки… Поделитесь пожалуйста какие есть идеи по расчету такой ставки?
Ответы20
Владимир Борсуков
8 апреля 2020 в 18:18:21
Все гениально и просто: выпустить очередной справочник с коэффициентами на пандемию))) и черпать "знания" оттуда))))
"Но тк нет туристов, нет смысла работать, либо выручка минимальна..." - предпринимательские риски....
В договорах (аренды) есть пункты про форс-мажор, далее ст.401, 416-417, 451, далее ПП РФ, Постановления на уровне субъекта и муниципалитета, далее общение с арендодателем (в вашем случае КУИ муниципалитета).....
Оценка "с обоснованием снижения арендной платы на ближайшие 1–2 квартала." - с чего? Если "хотелки" арендатора, то ответ выше и в ст.2 ГК РФ, если есть основания, то наверное это никак ни отчет "об снижении арендной платы на ближайшие 1–2 квартала")))) В таких вопросах сначала надо юридическую составляющую понимать, оценка вторична.... Тут был ответ на такие же вопросы (устно) - "вам никто не запрещает работать...., следовательно основания для снижения отсутствуют...."
Владимир Борсуков
ответил Гостю
8 апреля 2020 в 23:04:28
Все просто ведь: объект оценки, подходы (3 вроде).....Что оценщик не может определится с объектом оценки или не знает подходы (методы) или по-другому: что за специалист этот оценщик, если не знает объект оценки и подходы (методы)?
А то прикольно получается: есть Заказчик, делать не знаю как, подскажите....
Что является объектом оценки в примере автора?
ответил Владимиру Борсукову
8 апреля 2020 в 23:17:17
" что за специалист этот оценщик, если не знает объект оценки и подходы (методы)?"
Вполне обычный. Который, как и все специалисты, рано или поздно сталкивается с новыми для себя вопросами. И это хороший знак, кстати. Значит растет и развивается. Значит не всё у нас потеряно.
"А то прикольно получается: есть Заказчик, делать не знаю как, подскажите...."
Я бы сказал - повседневно и избито.
Владимир Борсуков
ответил Гостю
8 апреля 2020 в 23:34:57
8 апреля 2020 в 20:00:33
Если ситуация с пандемией отразилась на рынке аренды в том сегменте, к которому относится арендуемое заказчиком имущество - то это одно, если же нет - то на каком основании заказчик хочет снижения?
В первом случае (если ставки аренды на рынке на аналогичное имущество упали) расчет проводится обычным способом - ничего мудрить не надо - снижение будет отражено в рыночных данных (например, в ценах используемых аналогов, значениях ставок и мультипликаторов).
Аноним
ответил Гостю
8 апреля 2020 в 22:56:06
Большинство Заказчиков, которые сейчас обращаются с такими вопросами, как у автора соответствуют пословице "слышу звон, да не знаю где он"....
Аноним
8 апреля 2020 в 23:45:04
Автор "....сделать оценку с обоснованием снижения арендной платы...." - голимая заказуха....еще в задании на оценку прописать осталось критерий: "обоснование снижения"))))) А потом будут "сопли" в суде: это не ..., это заказчик попросил сделать оценку со снижением арендной платы и в случае проигрыша в основном суде от истца прилетит претензия.....
ответил Анониму
9 апреля 2020 в 00:41:57
У вас буйные фантазии. Любая оценка, если рынок просел - будет обоснованием для снижения арендной платы, даже не "заказуха". А если не просел - то к чему оценка, тут в комментариях выше уже всё подробно разжевали. Хотя предупредить коллегу быть повнимательнее с формулировками конечно никогда не будет лишним, помню был тут как-то случай - оценщик в титуле отчета для оспаривания кадастровой стоимости использовал следующую формулировку "... для целей снижения кадастровой стоимости ...", но ему коллеги довольно быстро и недвусмысленно намекнули, чем это может кончится.
Аноним
9 апреля 2020 в 12:33:24
Насчет "буйные фантазии" - все относительно:
https://asn24.ru/news/crime/68847/ (это насчет занижения)
http://www.np-sudexpertiza.ru/activity/62/ (это насчет 307 УК)
https://sochi-adler--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=49729285&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
Если бы автор просчитал и сделал отчет по оценке стоимости арендной ставки (1 кв.м) - это один вопрос, но как мы видим в посте автора "о возможности сделать оценку с обоснованием снижения арендной платы на ближайшие 1–2 квартала...." и состав преступления при желании может появится и потом "слезы, сопли" на суде))))
Автору: после составления отчета еще и в СРО закиньте для получения "положительного" заключения по отчету - чтоб уж веселее было http://sroroo.ru/press_center/news/3287642/
ответил Анониму
9 апреля 2020 в 15:22:18
Только не "стоимость арендной ставки"... Это вообще что такое? Что за зверь? Арендные ставки на рынке что ли продаются? Как у ставки может быть стоимость, задумайтесь уже, коллеги?
Аноним
ответил Гостю
9 апреля 2020 в 18:40:18
Задуматься надо об этом например: https://asn24.ru/news/crime/68847/ , чтоб потом не было мучительно больно и не собирать сотни тысяч рублей на "защиту" лица, которое решило срубить бабла))))
А насчет арендная, ставка, стоимость 1 кв.м и т.д. - см. в договор аренды....
Лидия Лупина
10 апреля 2020 в 16:08:07
в связи с коронавирусом правительство России решило отсрочить плату по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество с марта на три месяца для малого и среднего бизнеса (Распоряжение от 19 марта 2020 года № 670-р). Для получения отсрочки нужно заключить дополнительные соглашения, на которые даётся три рабочих дня после обращения предпринимателю енеобходимо обратиться арендатору в департамент имущества,или тот административный орган,где он арендует ЗУ,или недвижимость.В каждом регионе уже приняты меры поддрержки в условиях пандемии именно по ТАКИМ арендам,но не у частного лица/.юрлица. Будет предложено написать соответствующее заявление арендатором
Владимир Борсуков
ответил Лидии Лупиной
10 апреля 2020 в 16:56:10
Посвежее: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества".
Владимир Борсуков
11 апреля 2020 в 14:07:16
https://pravo.ru/news/220177/?desc_tv_9= Аренда в пандемии: что ждет собственников, юристов и судей
Аноним
11 апреля 2020 в 17:26:59
https://news.mail.ru/politics/41341895/?frommail=1 "Часть предпринимателей временно освободят от уплаты аренды госимущества...Часть представителей малого и среднего предпринимательства освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца...", ну вот сейчас муниципаы примут подобное и оценка у автора потеряет необходимость.....
Аноним
15 апреля 2020 в 14:36:09
Распоряжение от 10 апреля 2020 года №968-р
"4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления
руководствоваться положениями, указанными в пункте 1 настоящего
распоряжения"
Вот и не нужна оценка, т.к. за апрель - июнь 2020г. без оплаты....
