С просите у китайцев, они добрые, дешево дают материал.
А по внешнему виду, поищите МАЗ, с него содрали.
21 июля 2012 в 19:04:10
В компании мне Прайс Софт мне предлагают либо Ман либо Мерседес, вот я и спрашиваю, может кто-нибудь проводил расчет этого автомобиля во аналогу? и по какому именно?
Ответы12
http://www.ooo-gruzovik.ru/dfl3251a.html
А зачем аналог?
Для расчета ущерба! Программа ПС комплекс не работает с китайцами!
Можете выбрать любой, который внешне похож, и по характеристикам подходит.
Проблема будет с нормо-часом, только китайский.
Но. Действительно, часто обращаюсь к дилерам, Вам любой менеджер сметы при вас составит на фирменных расценках, зачем огород городить?
Заходите, говорите надо выполнить заменить следующие запчасти, они вам, всю раскладку.
Получаете данные завода изготовителя.
Если заменяемых деталей мало, можно позвонить. Умеете допрашивать, все расскажут.
Т.е делать расчет не по программе ПС Комплекс, а самостоятельно, я правильно понял*?
А как быть если в нашем регионе нет таких дилеров?
ПС комплекс не догма, а только одна из.
Возможностей масса. Встретил недавно моего учителя –« а я по прогам давно не считаю, только ХХХХ.»
Лучшая из прог АУДАТЕКС, он, в моих работах, если и идет, ссылку делаю - использовалась как источник информации – а расчет выполнен на ХХХХ
Кстати АУДАТЕКС очень удобен в онлайне.
Звонок другу.
Аудатекс у меня был, там тоже нет китайцев! Спасибо!
Дело не в был, дело в есть.
А это случайно не "ДЭЛУН"? Если надо у меня есть отчёт на этот самосвал.
Это Донг Фенг самосвал!
