Как оценивать стоимость работ, если подрядчик указал в актах выполненных работ ТЕР, однако на выполнил часть работ указанных в составе работ этого ТЕР.(ТЕР 10-01-034-01 Установка окон ПВХ, В составе работ по таблице ГЭСН 10-01-034 не выполнены работы п.11,,12 Устройство наружного водоизоляционного и внутреннего пароизоляционного слоя).
Как вариант, найти на сайтах установщиков окон расценки на эти самые работы - вычесть из общей суммы - профит))))
Не пойдет, внимательно читайте (желательно полностью) ГОСТ там есть условия необходимости выполнения этих работ в зависимости от условий проведения работ и используемых материалов. Если материал выполняет двойную функцию, применение дополнительных материалов не обязательно, там же найдете заменяемые параметры материалов.
Так эти работы уже включены в акты выполненных работ и оплачены. Поскольку это муниципальный контракт, мы проверяем фактические работы, завышение объемов и соответствие использованных материалов требованиям ГЭСН.
Чтобы сказать о не соответствии ГЭСН, сначала надо найти не соответствие требованиям ГОСТ, а то "нарубите дров".
Ну естественно это не соответствует и требованиям ГОСТ 30971-2002.
ГОСТ надо читать внимательней.
Провести инструментальный контроль, проверить взаимозаменяемость материалов.
Вдруг там использовались заменители? Более дорогие двойного применения.
Сегодня проверял окна, заказчик доволен и денег отмерил, за то, что убедил его в отличном качестве окон и не обоснованности претензий.
Там вообще только один слой из монтажной пены и тот не полностью заполняет шов.
ВАМ решать. Но в госте пена иногда выполняет несколько функций и условия прописаны, поосторожней.
