Уважаемые оценщики!
Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом... Такая ситуация, оценивается имущество принадлежащее МУПу. Объекты оценки- склады и гаражи, на них заказчик предоставил свидетельства и тех. паспорта, но на землю ничего нет. Заказчик говорит, что на землю ни каких документов нет. Сначала мы решили оценить данные объекты без учета земельного участка, обозначив в допущениях в задании на оценку тот факт, что т.к. заказчик не предоставил ни какой инф-ции по земельному участку, оценивается рыночная стоимость объектов недвижимого имущества без учета земли. Но дело в том, что складывается вопрос, верна ли сама такая формулировка - рыночная стоимость без учета земли, ведь по сути это скорее стоимость воспроизводства.
Заранее спасибо, если кто то сможет мне что то посоветовать.
На публичной кадастровой карте можно найти информацию о правах на участки.
У собственника зданий права должны быть оформлены - собственность либо аренда.
Спасибо за Ваш ответ.
Но всё же как быть если ни каких документов на землю нет?
Как учесть это в отчете, как юридически правильно обозначить отсутствие расчета стоимости земельного участка?
Корректен ли в данном случае расчет сравнительным подходом, ведь расчет с помощью аналогов предполагает полную передачу прав, а у нас скорее всего земля в аренде, но документы заказчик не может предоставить.
Что касается публичной кадастровой, то как мне найти информацию о правах на участки, если у меня нет кад. № ?
Просто пропишите в задании на оценку, что земля не считается))))
Хозяин-барин, что заказал, то и получил....
зы. но лучше/правильнее/профессиональнее выяснить права на зу и оценить......
По адресу. Достаточно легко найти.
Очень сомнительно, что нет документов на землю, хотя все бывает.
Но, когда заходит дело о предоставлении официальной справки в отсутствие документа, с подписью, печатью, обычно сразу находится.
Добрый день, а технический паспорт есть? В нем обычно пишется про земельный участок площадь застройки, так вот если у Вас есть площадь застройки зем.участка зданием в котором находится ваше помещение, расчет доли зем.участка приходящейся на помещение рассчитайте простыми математическими действиями. На пальцах: (площадь застройки/площадь здания)*площадь помещения. Таким образом вы найдете долю зем.участка для вашего помещения (это если вы решили затратничком посчитать) а если для сравнительного то здесь можно отказаться, обосновав тем, что доля зем.участка настолько ничтожна что особое значение не имеет.
Землю не надо учитывать только при оценке квартир и встроек. Во всех остальных случаях надо . Поскольку собственность государственная, необходимо потребовать оформления прав на землю. Регистрационные палаты сделки без земли не регистрируют.
