Владимир Кекелев
Задача
Необходимо посчитать стоимость объекта затратным подходом по УПВС
одноэтажный мебельный магазин
площадь магазина - 357,6 м2
строительный объем - 1283 м3
площадь земельного участка - 422 м2
год постройки  - 2010
Иркутская область
ЭТАП I. Расчет стоимости объекта оценки на 01.01.1969
Источник информации - Сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений (УПВС), утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 июля 1970 г
1. Территориальный пояс - 4
2. Климатический район - 1
3. Стоимости единицы укрупненного измерителя, принятого по соответствующему сборнику УПВС, руб. - 29,5
( УПВС. Сборник №33. Таблица 1. Магазины универсальные, одноэтажные )
4. Корректировка на не соответствие конструктивной схемы и применяемых конструктивных материалов - 1
( УПВС. Сборник №33. Таблица 1. Магазины универсальные, одноэтажные. Характеристика зданий: Здания без подвала. Фундаменты сборные бетонные. Стены крупнопанельные из ячеистого бетона. Перегородки кирпичные н деревянные. Покрытия железобетонные. Кровля рулонная. Полы плиточные, дощатые, цементные и из релина. Отделка повышенного качества Отопление центральное. Водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение. Объект оценки и аналог сопоставимы по основным конструктивным элементам и применяемым строительным материалам, корректировка отсутствует)
5. Корректировка на группу капитальности - 1
( УПВС. Сборник №33. Таблица 1. Магазины универсальные, одноэтажные. Объект оценки и объект аналог имеют одинаковую группу капительности. Корректировка не требуется )
6. Корректировка на климатический район - 1,14
( УПВС. Сборник №33. Техническая часть. Порядок пользования сборником. Климатический район объекта оценки - 1, Аналога - 2. Требуется корректировка )
7. Корректировка на сейсмичность - 1
( УПВС. Сборник №33. Техническая часть. Порядок пользования сборником. Здание построено в районе сейсмичности 6 баллов, корректировка не требуется )
8. Общий поправочный коэффициент - 1,14
(4*5*6*7)
9. Стоимость объекта оценки на 01.01.1969, руб. - 43 147,29
( строительный объем * 3 * 8)
ЭТАП II. Расчет стоимости объекта оценки на 01.01.1984
Источник информации - Постановление Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. № 94. "Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно - монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек"
http://www.ocenchik.ru/docsf/2118-postanovlenie-sssr-94-utverzhdenii-index-stoimosti-smr-ter.html
10. Торговля. Предприятия розничной торговли . Индекс для условий базисного района - 1,18
11.Восточно-Сибирский Экономический районон. Иркутская область. Территориальный коэффициент - 1,19
12. Общий поправочный коэффициент - 1,4042
( 10 * 11 )
13. Стоимость объекта оценки на 01.01.1984, руб. - 60 587,42
( 9 * 12 )
ЭТАП III. Расчет стоимости объекта оценки на 4 квартал 2010 г.
Источник информации - Информационный бюллютень "Индексы цен в строительстве. 4 квартал 2010 г." Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
http://www.irccs.ru/documents/sbornik/4-kvartal-2010 - весь сборник
http://www.irccs.ru/files/indieksy_po_vidam_stroitielstva_4-10.pdf - Индексы по видам строительства
14. Объекты торговли, к 1984 г., без НДС - 99,14
(Индексы по видам строительства. Строка 5)
15. Стоимость объекта оценки на 4 квартал 2010 г. - 6 006 636,82
(13 * 14)
ДО ЭТОГО МОМЕНТА ВСЕ ПОНЯТНО
В лекциях далее идет ссылка на коэффициенты ТЕР-2001 4 квартала 2010 г. и соответвующий коэффициент ТЕР-2001 другого квартала.
Если в сборнике за 4 квртал 2010 г. Еще пристутвует понятие "Общеотраслевой средневзвешенный индекс по региону у ТЕР-2001" то в следующих сборниках
подобного показателя нет, есть индексы ТЕР-2001 по ограниченному перечню объектов строительства
Есть сборник - Информационный бюллютень "Индексы цен в строительстве. 4 квартал 2014 г." Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
http://www.irccs.ru/documents/sbornik/4-kvartal-2014 - весь сборник
http://www.irccs.ru/files/Indieksy_Minrieghiona_Pismo_Minstroia_ot__13.11.14_2537-IuR-08_4-14.pdf - Индексы изменения сметной стоимости строительно монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2014 г.
Как посчитать коэффициент перехода от 4 квартала 2010 г. к 4 кварталу 2014 г. ?
Ответы25
18 апреля 2015 в 09:45:03
Предлагаю не заморачивать людям голову бесполезной ерундой.
18 апреля 2015 в 09:53:35
Это не ерунда! Если для Вас правильные расчеты - пустое. можете рассчитывать, как желаете. У каждого оценщика свои принципы. Я учу будущего оценщика делать ПРАВИЛЬНО.
18 апреля 2015 в 10:13:08
Еще раз спрошу, зачем нужны лишние телодвижения?
18 апреля 2015 в 10:19:24
Аналогично, почему так долго с 69 на, потом на, потом снова на - покороче можно?
18 апреля 2015 в 10:29:50
Тут все просто, самый короткий путь на данный момент, это путь к 84 году.
Если буде короче сообщу.
18 апреля 2015 в 17:49:27
Нужно
1. Как посчитать коэффициент перехода от 4к.2010 к 4к.2014
с конкретными цифрами. Я хочу сам увидеть откуда конкретно берутся цифры. Слов преподавателя "Это можно найти в интернете" мне не достаточно
2. другие пути расчета цены по другим справочникам с конкретными ценами и ссылками. Ссылки на пачку книжек с тучей цифр не достаточно. С 1984 года пересчитать можно? Так давайте посчитаем ;)
Задача не сложная, а конкретно ответа нет.
20 апреля 2015 в 08:21:02
http://www.ocenchik.ru/docs/605.html - здесь индекс на 4 кв.2010 г.
http://www.ocenchik.ru/docs/2006-index-smr-ter-fer-4kv2014-minstroy.html - здесь найдете индекс на 4 кв.2014 г.
Административные здания = 6,55 (4 кв.2014) /5,80 (4 кв.2010) = 1,13.
ответил Валентине Омельченко
20 апреля 2015 в 16:16:30
Спасибо, все коротко и ясно :)
Аноним
31 марта 2022 в 14:42:14
Может у кого-нибудь есть ссылочка на Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по видам строительства
на IV квартал 2021/I квартал 2022 года для Ростовской области?
31 марта 2022 в 15:15:41
https://www.ocenchik.ru/docsb/1657-indexy-smr-za-mnogo-let.html
Только общий для России
Дельным сочли1
Аноним
31 марта 2022 в 15:55:48
Подскажите, пожалуйста, а брать нужно Индекс изменения стоимости изыскательских или проектных работ??
Аноним
31 марта 2022 в 16:01:06
их сумму, правильно?
31 марта 2022 в 17:40:11
Если вам нужно узнать индекс изменения стоимости, то берете индекс периода на дату оценки и индекс периода с даты которого нужно узнать изменение, делите. Суммировать не нужно
