Коллеги, добрый день! Я начинающий оценщик, прошу вашего совета!
Сгорел деревянный гараж, в котором хранились лодки. Гараж сам стоял на берегу озера, на воде.
Как в таком случае посчитать ущерб?
По Ко-инвесту или можно отдельно рассчитать стоимость материалов, необходимых для восстановления ( брус, железные листы и т.д.) + стоимость работ по постройке такого гаража?
Моно ли не считать износ, если объектом оценки поставить рыночную стоимость материалов и работ, необходимых для восстановления?
Заранее благодарю за ответ.
1. Ответ зависит от формирования объекта оценки (например, можно его определить как:
1.1. "право требования на возмещение убытков ...";
1.2. "работы и материалы ...").
Формирование объекта зависит от того, как отчет об оценке планирует использовать Заказчик - например, какой именно иск в суд он планирует подать.
2. "Ущерб" (см. п.1) можно рассчитать как:
2.1. рыночную стоимость материалов и работ, необходимых для восстановления (с учетом износа для п. 1.1);
2.2. рыночную стоимость материалов и работ, необходимых для восстановления (без учета износа для п. 1.2).
