Добрый день, коллеги. Нужно составить отчет о рыночной стоимости размера концессионной платы. Есть ли какая методика, технология расчета. Как считать ума не приложу. В инете ничего вразумительного.
Ответы26
16 февраля 2016 в 14:41:53
1. Посчитать сметную стоимость реконструкции здания.
2. Посчитать стоимость аренды здания до реконструкции.
3. Вычесть из годовой аренды стоимость реконструкции.
Поддержали2
ответил Алексею Иванову
21 марта 2016 в 08:42:46
А на ком лежит обязанность по предоставлению сметной документации по предмету концессии? Нам Заказчик смет никаких не представил. Есть тех.задание с поверхностным описанием работ (типа усиление части фундаментов). А сколько, где, чем, не понятно. На их основе сметы не составить.
16 февраля 2016 в 15:07:40
Стоимость аренды посчитать годовую? А если конц. соглашение заключено на 10 лет (точный срок пока не знаю, ну предположим), то умножаем на 10? Как я понимаю за полный срок концессии концессионер (ООО) должен с учетом своих затрат (на реконструкцию, на конц.плату) получить еще какую-то прибыль? Ведь иначе нет смысла.
16 февраля 2016 в 15:29:26
Зависит от многих факторов. Недостаточно пока данных. Какие будут изменения - просто повесить сплит-системы или глобальная реконструкция всего здания. Срок концессии?
Сумма концессии не может быть выше, чем аренда такого же готового помещения.
Из моего опыта. Мои соседи, по офису, арендовали помещение без ремонта. Сделали косметический ремонт, повесили сплиты, а потом на эту сумму меньше платили аренду.
16 февраля 2016 в 15:48:22
16 февраля 2016 в 15:57:15(отредактировано 22 секунды спустя)
ИМХО
1. Расчет стоимости аренды недвижимости за весь период действия договора
2. Определение полной суммы затрат на реконструкцию (можно по утвержденному проекту, сметам).
3. Убавить арендную плату на сумму реконструкции - получиться сумма концессии за весь период действия.
4. Затем, если требуется, определить годовую, месячную и т.д.
21 марта 2016 в 08:27:45
В принципе я так и думал, что "бумажка-то нужна же)))))". Посоветуй, где можно посмотреть подобный отчет. Поисковик ничего не выдает.
21 марта 2016 в 09:49:38
Той фирмы, где я делал такие отчеты уже давно нет. Себе я копии не оставлял - не видел тогда необходимости. Где еще поискать - к сожалению даже не знаю.....
21 марта 2016 в 10:03:44(отредактировано Минуту спустя)
Почитал конкурсы по концессии на torgi.gov.ru. Везде в документации указана стоимость расходов на реконструкцию, которая должна быть потрачена. Т.е. вот эту стоимость мне и должен предоставить Заказчик? Она складывается из смет, правильно? Но в тех.задании также нет никакой конкретики, просто "отремонтировать котел". Как потенциальный концессионер должен рассчитать свои затраты при таком тех.задании?
А отчеты нужно сохранять в течение 3 лет. Хотя раньше такого не требовали.
16 февраля 2016 в 16:20:29
Спасибо всем. Пока все ясно. Буду дальше работать для получения всех деталей. Так как есть вопросы, а ответы у Заказчика.
21 марта 2016 в 10:48:53
Цитата:
21 марта 2016 в 10:03:44:
"...Но в 2005-2006 годах было несколько оценок на выкуп зданий...." так прошло чуть больше 3 лет. И тогда я не был ИП - сам не хранил, все хранилось на фирме.
21 марта 2016 в 10:51:49
Можешь дать свой комментарий: "Почитал конкурсы по концессии на torgi.gov.ru. Везде в документации указана стоимость расходов на реконструкцию, которая должна быть потрачена. Т.е. вот эту стоимость мне и должен предоставить Заказчик? Она складывается из смет, правильно? Но в тех.задании также нет никакой конкретики, просто "отремонтировать котел". Как потенциальный концессионер должен рассчитать свои затраты при таком тех.задании?"
21 марта 2016 в 11:24:43
Чтобы самостоятельно посчитать затраты на что-то - нужны данные по этому что-то. Поскольку этих данных заказчик вам не дает (видимо всем не дает, раз на торгах такая же ситуация), то он должен дать сметы (как в моем случае - там сметы давал заказчик). Иначе вы просто не сможете выполнить эту работу.
21 марта 2016 в 11:30:24
Спасибо. Хотелось бы понять:
1."Почитал конкурсы по концессии на torgi.gov.ru. Везде в документации указана стоимость расходов на реконструкцию, которая должна быть потрачена." Это и есть те самые затраты, и их стоимость в рублях мне и должен предоставить Заказчик?
2. Нет ли какого-то иного пути расчета? Не хочется выглядеть дураком перед Заказчиком, когда при моем требовании данных цифр, что это и не нужно. А нужно вот так-то и так-то.
21 марта 2016 в 12:43:11
Возможно конечно есть, но я лично не вижу другого пути. Ведь даже неизвестен получается состав работ при реконструкции, используемые материалы и т.д. Как тут рассчитать стоимость на реконструкцию? Если написано, например, реконструкция крыши - что это обозначает конкретно? Непонятно же. Может было печное отопление, которое заменили на центральное - т.е. к замене кровли еще прибавятся демонтаж печных труб и т.д.
Может кто-то из коллег подскажет другой выход.
21 марта 2016 в 14:26:26
Спасибо Алексей. Будем думать.
