Оценивались 5 объектов в одном отчете. Заказчик попросил изменить для двух объектов дату оценки на два дня назад.
То есть: два объекта оцениваются на 10 января, а другие три на 12 января в одном отчете. Возможно ли указывать различные даты оценки для объектов оценки в одном отчете?
Не предусмотрено законом, разбейте отчет на два отдельных.
Да можно, почему нет. Надо только в задании правильно все прописать.
Делали много раз.
Делали много раз.
Хлопотно это, не известно как эксперты СРО отнесутся, да-а забыл, нет дольше экспертов и при проверках им запретили проводить экспертизу - тогда можно.
Только все равно хлопотно описывать все это в отчете.
Всегда разбивал на части.
Структуру отчета усложняет безусловно.
Но это редкий частный случай все таки. Как правило, тоже разделяем.
Гораздо проще разбить на два отчета - причем масса возможных вопросов просто не появится ни у кого.
