Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать, оцениваю пакет акций для наследства, но у некоторых эмитентов (RBCI (это РБК) и SNTZ (Синайский трубный завод) на дату оценки биржевое обращение прекращено и вообще они исключены из листинга, внебиржевых цен практически нет, я так понимаю что эти акции после этой даты по идее обменивались на другие акции этого эмитента, но на дату оценки ведь имелись именно эти акции. Вообщем цен по этим эмитентам внебиржевых практически тоже нет, как лучше поступить с таким типом акций?
Найти отчетность этих эмитентов на дату оценки и посчитать по чистым активам (для наследства можно не корректировать статьи баланса).
1 - лучше их не считать совсем, так как их стоимость будет ниже чем стоимость работы оценщика и платы нотариусу за услуги и налога по вступлению в наследство.
клиенту так и объяснить - смысла вступать в наследство по этим акциям нет
и не брать с него за это плату
2 - синайского трубного завода не существует, есть Синарский (Синай в Египте). возможно это просто ошибка
3 - СТЗ SNTZ дочка ТМК, акции действительно не котируются, НО возможно и имеют положительную стоимость, это надо искать решение самого СТЗ или ТМК о выкупе акций
4 - просто обратиться с письмом в ТМК о стоимости акций http://www.ku66.ru/news/tmk_gotova_vykupit_akcii_sintz_bez_suda/2012-03-19-6143 по ссылке видно, что акции ТМК выкупал, и свои обязанности с себя не сложил
в кратце так как-то
Конечно Синарский ! да, спасибо большое !
А вот еще в эту тему хотел бы спросить такой вопрос, пока вроде таких ситуаций не возникало но вдруг возникнут. Если есть пакет акций, но он сформирован так сказать с помощью маржинальной торговли - как бы кладут депозит и под этот депозит формируют пакет акций с определенным плечом. Как лучше такой пакет оценивать - с одной стороны этот ведь пакет является собственностью владельца и на него выдадут справку из депозитария о собственности, что он есть. А с другой стороны это ведь не полная его собственность, вернее не все его средства, его средства это только депозит и курсовые и суммовые разницы, а это как бы виртуальный пакет. И если это еще и для наследства оценивается и на него налог берется, вот как в этом случае быть ?
по номинальной стоимости.
