Добрый день уважаемые коллеги. Проблема такая, бежал стояк между перекрытиями, за который отвечает жэк, соответственно топил соседей которые предъявили счёт соседям сверху, пришёл жэк устранять причину залива, сломал унитаз, плитку на полу в количестве 20 шт., плитку на стене 2 шт. Собственники хотят возместить ущерб. Как нужно посчитать ущерб полностью всю плитку или только количество повреждённой плитки?
Все зависит от обстоятельств. Если можно подобрать плитку без разнотона, то 20 плиток если нет, то менять нужно всю. Но это требует обоснования и доказательств.
Замена по всей площади предусмотрена только для высококачественного ремонта в остальных случаях по поврежденной площади.
Спасибо
