Здравствуйте, подскажите пожалуйста в работе сей час находится здание (в собственности) с земельным участком (в аренде до 2064 г. у Ад.города).
1) Рассчитала стоимость права пользования земельным участком.
2) подобрала аналоги для расчета стоимость здания, так же здания с земельными участками (участки в аренде)
Необходимо рассчитать стоимость капитального строения без учета земельного участка.
Нужно из единого объекта-аналога вычитать стоимость права пользования земельным участком, если он в аренде?
Ответы16
Если вы вы считаете стоимость только здания, то участки из аналогов нужно убрать.
Либо в процессе расчета (рассчитать для каждого аналога право пользования и вычесть), либо в конце расчета - рассчитать стоимость ЕОН и из него вычесть, ранее определенное право пользования.
У меня такое мнение.
Если земля в аренде, то
РСеон = РСулучшений + РСправа аренды
Но мы же знаем, что РСправа аренды имеет смысл только в том случае, если фактическая ставка аренды меньше рыночной? В противном случае - это не РС, а обременение улучшения.
Т.о., если всё по рынку, а земля в аренде, то РСеон = РСулучшений. Ничего убирать не надо.
Если ставка выше рынка, то убирать надо.
Если ставка выше рынка, то надо не убирать, а добавлять.
Можно возразить про рынок купли - продажи прав аренды ЗУ. Однако, он относится к свободным ЗУ, не имеющих существенных улучшений (или под снос).
Как правило, ЗУ арендуются у гос-ва или муниципалитетов. В Москве, например. Ставки там вполне рыночные. Кто не согласен судится и устанавливает рыночную. Кто считает её рыночной - не судится.
Но НИКТО не считает, что ставка аренды НИЖЕ рынка, т.е. то, что стоимость его прав аренды имеет РС не считает никто!
Ес-но, при продаже ЗУ следует судьбе улучшений и права на ЗУ передаются автоматически.
Так что при оценке в Москве, например, если ОО и аналоги имеют участки в аренде, а это как правило, цены аналогов отражают только цены улучшений. Ничего убирать не надо.
Возражения есть?
Ребят.
Готовлю это своё мнение в виде статьи.
Если есть возражения, давайте не стесняйтесь.
У меня лично вопрос (применительно к данному случаю) про избыточную землю в аренде. Ответ я примерно знаю., но ...
Не понимаю смысл дискуссии! Если право арены имеет РС, то все нормально, если оно меньше РС и срок более 1 года, то это обременение и РС уменьшается на разницу.
Уточните плз. Не понял.
Если арендная плата по договору аренды меньше рыночной, то производится корректировка РС на сумму дисконтированной на дату оценки разницы между РС и реальной арендной платой(устанавливается договором аренды, действующим на дату оценки). Для аналогов необходимо ставки аренды уточнять и проверять на соответствие рыночным данным. Но это как бы естественно.
Про первое я то же самое написал.
Про уточнение ставок.
Практически вся земля в РФ (за исключением схематоза) арендуется либо у федералов, либо у муниципалов.
Если кто из них считает ставку заниженной отн. рынка, они её повышают. Если арендатор считает её завышенной относительно рынка, он судится и понижает.
В результате, считаю, что все ставки аренды земли в РФ рыночные. :-) Ничего уточнять не надо. РС права аренды ЗУ всегда = 0.
Плюс. Существенно, что при покупке улучшения на арендуемой земле, она просто следует судьбе улучшений и за право аренды отдельно никто никому ничего не платит. Покупатель скорее, не право получает, а обязанность по уплате арендной платы.
Чего нет в случае покупки улучшений на собственной земле - платежи раздельные (пока).
Н.П.Баринов сделал существенное замечание. А как же фактор местоположения, привязанный к земле?
Моё мнение. Если аналоги и в самом деле аналоги, то на арендуемой земле фактор местоположения переходит на улучшение. Но тут на тоненького. :-)
Это скорее про идеальный случай. В Татарстане пока госземли арендуют по нормативной ставке (часто гораздо ниже РС), т.ч. право аренды ЗУ мы обычно считаем. Пока, по крайней мере...........
Алексей.
Давайте разберёмся, что мы имеем в виду.
Рынок прав аренды застроенных участков есть? Где? Т.е. стоит дом на арендуемом участке и некто третий приходит к государству и говорит: государство, сдай мне этот участок в аренду. Я за это тебе заплачу.
Нет. Я понимаю это есть для НЕзастроенных участков очень высокой коммерческой привлекательности (оч. узкий сегмент, кстати, вовсе не норма, многоЖС, малоЖС, офисно-торговое ... и всё наверное, таких участков никогда в Москве и МО даже 200 в сумме не было на рынке). Есть аналог на праве собственности, есть на праве аренды (хотя тут уже продаётся не сам ЗУ, а скорее всего компания с договором, что интересно). Тут берём справочник Лейфера и корректируем. А для застроенных это исключено.
Потом Вы говорите, что нормативная ставка ниже рынка. А рынок - это что? Рынок аренды застроенных участков? Ещё раз: где он?
Короче, этот вопрос, как с оценкой РС МОПовЗОПов. Его только ухватишь, а он в руках растекается, как ... :-)
Александр.
В том, что вы написали - я не сомневаюсь.
Я тут вижу чуток другой случай. Тут речь о том, что новый покупатель здания получает материальную выгоду от экономии на аренде ЗУ (в случае, когда нормативная ставка аренды ниже рыночной). Вот эту выгоду и нужно "монетизировать" (капитализацией разницы) продавцу. Хотя некоторые коллеги считают, что не нужно - типа заслуги продавца в этом нет (хотя многие включают административный ресурс, чтобы аренду платить нормативную, а не рыночную). В общем как-то так. Сколько людей - столько и мнений.
Ну тут да. В качестве ориентира берется аренда не застроенных участков. Допуски, припуски)))))
Да вот плохой с мтз это ориентир. Оч. плохой.
Право аренды можно продать? Реально нельзя.
1. Для не застроенных - либо переуступка, либо продажа фирмы. Первое под вопросом... Не продаётся оно.
2. Для застроенных - нонсенс, абсурд.
А все эти "выгоды" не имеют однозначного денежного выражения в правовом поле. Там ещё и доплатить, глядишь, придётся за "закрытие вопроса", на самом деле.
Александру Слуцкому :"В результате, считаю, что все ставки аренды земли в РФ рыночные. Ничего уточнять не надо. РС права аренды ЗУ всегда = 0."
Пример; РС зу =200000 руб., Ккап =0.12, следовательно РС права аренды составляет 200000х0.12 =24000 руб. в год И совсем не ноль. И если арендатор муниципального зу за год построит дом(были бы деньги), то он реально может выкупить зу за 15% от кадастровой стоимости. Если кадастровая стоимость условно =400000 руб.,то выкуп составит 400000 руб. х0.15 =60000 руб.. В результате он за 24000+60000=84000 руб. приобретает в собственность зу стоимостью 200000 рублей. Все законно!
А где здесь РС права аренды? 240 000 руб. - чистый операционный доход от сдачи в аренду. Это отнюдь не РС права аренды.
За сколько любой желающий может выкупить право аренды ЗУ, на котором стоит чужой дом? Кто выкупает? Зачем? Где этот рынок?
Это Вы про НЕзастроенный участок. А я про застроенные и арендуемые..
Реально много кто может выкупить. Когда выкупит? Через месяц, через год, через 10 лет? Или вообще не выкупит, потому что вместо АП надо будет налог платить + проценты по привлечённому на выкуп кредиту?
Право собственности - земельный налог, право аренды- арендная плата.- ЧОД - годовая арендная плата в методе компенсации затрат. А вы, что имеете в виду под арендной платой. РС права аренды - рыночная стоимость арендной платы или что то другое?
У арендной платы нет рыночной стоимости. :-)
Купите у меня арендную плату за арендуемый мною офис. Продам не дорого. :-)
Ещё раз.
Есть земельный участок, принадлежащий государству.
На нём стоит дом, принадлежащий Вам.
У Вас с государством договор аренды ЗУ.
Попробуйте продать кому - либо Ваше право аренды ЗУ само по себе, без дома. Ну пусть кто-то Вам деньги заплатит, потом арендует участок, будет платить аренду, а дом на нём будет стоять Ваш. Есть такой рынок?
