Здравствуйте.
Получил задание на оценку ТМЦ (запчасти, инструменты, спецодежда и т. п.) где то в районе 500 единиц. Как такого го описания нет, есть балансовая стоимость и год постановки на учет, причем балансовая стоимость очень низкая. Есть ли какая то методика оценки всего этого барахла? А то считать каждую позицию отдельно это уже слишком
Метод индексации
А для чего оценка?
ТМЦ является товаром или для внутреннего потребления?
Для внутреннего потребления
Разбиваете все на группы.
1. мебель
2. железки
3. особо вредные, паример компы и электроника.
И все по методам утилизации расписываете
За железки Вам денег
З компы Вы платите и тд. и тп.
1. Все "барахло" группируем.
2. Из группы выбираем типичного представителя..
3.Определяем стоимость его нового аналога.
4. Зная балансовую стоимость, рассчитываем индекс удорожания(удешевления).
5.Зная год начала эксплуатации(дата постановки на баланс) методом срока службы или иным определяем износ.
6.В каждой группе все суммируем, индексируем, начисляем износ.
7.Складываем итоги по каждой группе и получаем искомый результат.
Смущает только пункт 3 Вашего сообщения.
Правильно написать - находим объявление "отдам бесплатно под само вывоз" Хотя бы за утилизацию платить не надо.
Мое мнение: для оценки - алгоритм Федора Попова - оптимальный, а вот для обоснования списания - нет.
При даче заключения(не Отчет об оценке) для списания (например транспорта) описываю состояние фактическое, определяю рыночную стоимость, привожу выдержки из НПА, обязывающие содержать и использовать объект только в состоянии, с требованиями НПА и безопасности, рассчитываю стоимость приведения объекта к этим требованиям и обосновываю экономическую нецелесообразность восстановительного ремонта..
В Вашем случае в качестве обоснования экономической нецелесообразности эксплуатации ТМЦ можно использовать:
для компьютерной техники например сравнить тех.характеристики современного процессора и материнки и объекта и приписку "тех.характеристики не соответствуют современным требованиям обработки информации, дальнейшая эксплуатация может привести к невосстановимой утрате баз данных" Или для принтеров - "отсутствие комплектующих в сервисных центрах (указать), техническая неосуществимость дальнейшей эксплуатации".
для спец.одежды - имеются предельные сроки носки,
для инструмента - можно указать на дефекты (несколько типичных, с фотографиями) и указать на то, что дальнейшее использование создает небезопасные условия для персонала.
