Правильно ли я понимаю, что определение теста на обесценение в рамках затратного подхода, согласно этого метода http://www.swissap.ru/upload/iblock/dce/IFRSsIAS_S… не является доходным подходом при определении рыночной стоимости?
Ответы15
Можно сказать, что это обоснование величины экономического устаревания через модель доходного подхода.
Получается матрешка: внутри одного подхода сидят элементы другого.
ответил Максиму Ильину
14 июля 2017 в 11:32:35
элементы, то есть неполноценный доходный подход? просто по описанию и по расчетам выглядит как полноценный доходный подход (выделение единиц, генерирующие денежные потоки; построение денежного потока; определение ставки дисконтирования)
14 июля 2017 в 11:47:21
вот еще методика, где в затратном использован доходный, можно ли считать его полноценным доходным подходом? http://www.srgroup.ru/mass-media/srg-smi/otsenka-obekta-nedvizhimosti-spetsializirovannogo-naznacheniya/
Если в затратном подходе к оценке для оценки земельного участка использован метод сравнения продаж - это же не значит, что реализован полноценный сравнительный подход?
Так и тут. На основе методов ДР определен один из элементов расчета.
14 июля 2017 в 14:17:24
ну хорошо, но что не хватает, чтобы был полноценный? там же заканчивается "Из дисконтированной стоимости денежного потока была вычтена расчетная величина собственного оборотного капитала на начало прогнозного периода, так как данный параметр участвует в формировании денежного потока, но не относится к объекту оценки" и далее идет расчет рыночной стоимости с учетом обесценения
14 июля 2017 в 14:22:01
Вы с какой целью задаете этот вопрос? Какую задачу решаете?
14 июля 2017 в 15:04:54
с целью разобраться нужно писать, что доходник выполнен в рамках затратного и прописывать его в основных выводах и будет ли это корректно, если это некорректно, то что необходимо досчитать для доходника
Если у вас затратник, в нем проведено определение экономического устаревания через модель доходного подхода, то в выводах указывается один подход - затратный.
14 июля 2017 в 15:37:34
на что были выдвинуты вопросы посчитать доходник, на что оценщик начал ссылаться, что доходный подход он выполнил в затратном. поэтому нужно обосновать, что расчеты выполнены не в полном объеме в рамках доходного
Не видя отчета и конкретики, сказать что-то еще по делу сложно.
1. Возможны разные варианты. Например, возможен вариант, когда если этот "псевдо доходник" вытащить в согласование, что это приведет к вырождению подходов - результаты двух подходов будут одинаковы и взаимозавязаны.
2. Что такое такое "выдвинуты вопросы подсчитать?" Какое обоснование и причины? Какое имущество и пр. ...
14 июля 2017 в 15:56:17
имущество специализированное (движимое и недвижимое) был рассчитан только затратный подход, но у нас же 3 подхода в оценке, на вопрос что с другими было сказано, что доходник уже посчитан в затратнике, вот и возник вопрос, корректно это или нет, на мое усмотрение это неполноценный доходный подход, а чего не хватает разобраться не могу
Три подхода. И что? Нет обязательства применять все.
В затратнике с экономическим устареванием можно получить корректную величину стоимости.
Такая практика (затратник с элементами доходника) распространена. Используется в т.ч. большой четверкой.
Еще раз вопрос - какую задачу решаете?
Вы уполномочены осуществить контроль качества отчета и хотите написать замечание Оценщику?
15 июля 2017 в 21:35:10
задача посчитать доходный подход, могу я полученный результат полученный для теста обесценения вписать как расчет для доходного подхода?
Мало данных для ответа.
Зависит от того, как именно произведён расчёт.
Например, у вас может быть много объектов оценки, величина внешнего износа у которых единая. Стоимость конкретного объекта оценки может быть получена только из затратника.
