Коллеги если кто делал подскажите. Отдельно стоящее здание в Москве. Срок аренды до 2020 года. Делаю методом Дисконтир. денеж. потоков. Какой прогнозный период нужно брать? 2 или 3? На сегодня как определяется ставка дисконтирования? Можно ли затем брать ставку капитализации из рыночной аналитики или нужно определить по Инвуду? Заранее благодарю
12 апреля 2018 в 15:23:26
Достоверно (есть договор) ты можешь прогнозировать 2 года. А остальное, так не понятно и почему именно метод Инвуда. например, а не линейный возврат. Тут от конкретной ситуации и целейи задач зависит.
12 апреля 2018 в 18:57:04
То есть прогнозный период -это период до окончания Договора аренды? Можно и постпрогнозный год взять 3--й?
12 апреля 2018 в 19:24:39
Это как-то логически должно быть понятно, почему тогда 3 а не 5? В данном случае договор аренды выступает в качестве источника информации о денежных потоках, имея действующий договор мы довольно точно прогнозируем ДП. А что будет в третий год, будет ли договор новый и на каких условиях? Какие у собственника планы после истечения срока договора? С двумя годами все яно.
16 апреля 2018 в 14:32:13
Если долгосрочный договор аренды на 2 года, то прогнозный период надо делать минимум 3.
В третьем периоде надо посчитать потоки исходя из рыночных ставок, а не контрактных.
Можно посчитать рынок на текущую дату и скорректировать на прогнозную инфляцию, ну или обосновать отсутствие прогнозов роста на текущем рынке.
Рыночные ставки и пойдут для расчета постпрогнозного периода.
Ставку дисконта можно как угодно обосновать. Но для проверки адекватности расчетов должно соблюдаться примерно равенство, что ставка дисконта = ставка капитализации из аналитики плюс темпы роста.
Можно и наукообразия навести с расчетами нормы возврата капитала, добавить долю изнашиваемых улучшений в общей стоимости единого объекта недвижимости и т.д. и т.п. Тут предела совершенства нет.
Правда на выходе получаются сотые доли процента, но иногда процесс важнее результата.
