Добрый день! Особенно для тех, кто работает в праздники!
По определению арбитражного суда необходимо определить рыночную стоимость пресс-формы для литья под давлением (пластмасс) на три разные даты: май 2009, июнь 2011 и т.д.
Коротко о пресс-форме:
- деталь универсальна и поставляется только на 1 завод.
- поставщик детали является 1 из 2-х поставщиков этой детали на завод
- в 2008 году произошла доработка детали, в связи с чем появилась необходимость в доработке пресс-формы
Известна стоимость покупки пресс-формы на 2001 год
Известно сколько деталей на ней изготовлено.
Есть чертежи.
Помогите методологию определить. Может опыт у кого есть такой.
Сложный вопрос. Многое непонятно. Сама по себе пресс-форма имеет какую-то ценность? Каково её наилучшее использование? Выгоднее изготовить новую пресс-форму для изготовления новых деталей, либо модернизировать старую? Можно ли изготовить такую пресс-форму и сколько это будет стоить? И т.д.
есть сумма договора на изготовление модифицированной пресс-формы (по этим чертежам) на сегодняшний день. но т.к. это договор истца, да и пока только договор, касация эту сумму не приняла.
вопрос модифицирования вроде решаем: можно заменить матрицу и пуансон формы. но опять же как определить насколько экономически это выгоднее чем создать новую. может есть нормативы средние какие-то?
Похоже, что получить ответ на этот вопрос можно только обратившись к производителям данной формы или других аналогичных форм. Стоимость производства детали (если оно не сильно растянуто во времени) минус износ - скорее всего и будет ориентиром её рыночной стоимости. Вряд ли по Вашим вопросам Вам смогут подсказать оценщики (разве что, если кто-то из коллег не специализируется на оценке форм) - это больше вопрос к производителям и технологам.
Спасибо, оценим.
ЗАПРОС ОФИЦИАЛЬНО НА ЗАВОД (ИНОГДА ОТВЕЧАЮТ ОЦЕНЩИКАМ), НО ЛУЧШЕ ЧЕРЕЗ ТОГО, КТО ПРИОБРЕТАЛ ЭТУ ФОРМУ НА ЗАВОДЕ: НЕ ОТКАЗЫВАЮТ. Методы затратного подхода. В ДП может быть очень много допущений, и за достоверность информации нельзя поручиться...
В данном случае, поскольку оценщик выступает судебным экспертом, лучше ходатайствовать перед судьей об запросе. Да, и не на тот завод, с которым есть договор.
решили, чтобы ответить на вопрос возможна ли доработка пресс-формы, необходимо заключение специалиста. это совсем другая экспертиза.
получается, что эта пресс-форма может изготавливать деталь, которая заводу больше не нужна.
да и к тому же ответчик пытался доработать - не смог
Пресс-форма - изделие сложное, как правило уникальное. В сообщении Автора вопроса, видимо, опечатка - изделие не универсальное. Расчет стоимости изготовления п/ф производится по ряду параметров изделия (крепление, охлаждение, разъемы, сложность поверхности ...). Достоверно сможет произвести только изготовитель (поэтому ответчик самостоятельно доработать не смог). Посему, в договоре весьма достоверная ценовая информация. Расчет конкретной п/ф сможет выполнить лишь специалист. Стоимость оцениваемой п/ф может быть определена, как разница между изготовлением новой п/ф для новой детали минус затраты на доработку оцениваемой п/ф, если возможно. Изготовление весьма трудоемкое, доработка при незначительном износе гораздо более эффективна.
