Добрый день! Нужно нотариусу предоставить отчет о рыночной стоимости завещательного отказа. Завещательный отказ устанавливает обязанность предоставить право пожизненного проживания в квартире, которая переходит в собственность по наследству. Подскажите идею как как произвести расчет стоимости. Заранее спасибо.
11 октября 2022 в 18:26:23
Добрый день! С таким ещё не приходилось сталкиваться. Но судя по описанию - это похоже по своей сути (насколько я понял) на право долгосрочной аренды. Следовательно, методология оценки должна быть похожа (Но надо ещё сначала уточнить у юристов, а вообще это право оборотоспособно? А то вдруг нет - тогда и РС нет). Вот только права долгосрочной аренды жилья в моей оценочной практике тоже не было. Может в каких-то справочниках или исследованиях есть данные по соотношению между стоимостью права собственности и права долгосрочной аренды для жилья (Для земельных участков, например, у Лейфера такие данные есть). Если да, тогда все намного проще (определяем РС собственности, затем через корректировку переходим к долгосрочной аренде). Если нет, то надо дальше думать. Вроде бы как-то так. Навскидку.
12 октября 2022 в 10:37:06
Нашла такую фразу "Наряду с правом собственности, правом пожизненного пользования на основании договора дарения или пожизненной ренты (пожизненного содержания с иждивением) и правом пользования жилым помещением членом семьи собственника жилого помещения к вещным правам на жилые помещения относится также право пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу." Получается оборотоспособное.
Спасибо за идею.
12 октября 2022 в 16:35:44
Не очень понятно на какую дату должна быть оценка? Права перехода ещё нет.
