Добрый день всем.
При оценке 100% доли ООО заказчиком предъявлены обвинения в мой адрес, что я неправильно произвел рыночную стоимость Дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность использовалась организацией для уплаты налогов, следовательно Дебиторская зад -сть должна быть уменьшена на эту часть. Я же утверждаю, что если ДЗ полностью была возвращена, значит она не является безнадежной, а значит должна быть учтена полностью в расчете независимо от использования ею организацией. Честно говоря впервые столкнулся с таким моментом, может я действительно не прав. Кто имеет большой стаж оценки ООО, подскажите как в этой ситуации использовать стоимость ДЗ? Заранее спасибо.
Тут наверно, если я правильно понял, важна дата оценки. Возвращена была после или ещё до даты оценки?
До даты оценки не была возвращена, если стоит на 31.12.2022г, но и никаких данных нет что не будет возвращена, заказчик ничего не предоставил о безнадежности, вследствие чего в расчеты берется вся сумма
