Коллеги, поделитесь, пожалуйста, ссылочкой или источником информации на шкалу экспертных оценок функционального износа машин и оборудования. (кроме Лейфера).
"Ф ун к ц и о н ал ьн ы й износ. В специальной литературе определяется, гак же как
моральный износ. Является потерей в стоимости, вызванной появлением новых
технологий, материалов, конструкций и эксплуатационных характеристик объектов.
Функциональный износ гак же подразделяется на устранимый и на неустранимый в
зависимости от того, как сумма затрат на его устранение соотносится с ожидаемыми от
этого выгодами.
Обычно рассматриваются две стороны возможного отличия новой техники от
старой или две категории функционального устаревания: избыток капитальных затрат и
избыток производственных затрат. Функциональное устаревание, обусловленное избытком
капитальных затрат, представляет собой результат технологических изменений при
производстве, или удорожание производимого объекта вследствие несбалансированности
производственного процесса. Такой вид функционального устаревания определяется как
технологический.
Другая сторона функционального устаревания связана с различием в
эксплуатационных расходах и часто называется операционным устареванием.
В результате вышеизложенного, любое отличие нового объекта от старого,
вызывающее уменьшение привлекательности старого объекта, приводит к его
обесценению и, следовательно, к функциональному устареванию объекта" - как это можно подогнать под табличные данные - не знаю. Всё индивидуально.
Нашел такой фрагмент (не знаю до какой степени может быть полезен):
В настоящем отчете для определения функционального износа был использован экспертный метод(метод наблюдения).
Метод наблюдения использован с применением шкалы функционального износа в соответствии с методологией и руководством по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», разработанную компанией «Делойт и Туш», 2005 г.
Определение функционального износа произведено в данном случае аддитивным методом.
Шкала экспертных оценок для определения функционального износа (метод наблюдения) приведена в нижеследующей таблице:
Таблица. Шкала экспертных оценок для определения функционального износа
№ п/п Характеристика состояния имущества Величина функционального износа, %
Соответствует лучшим проектам. Вполне вписывается в современный производственный процесс
Вполне современно, однако имеются объекты, лучшие по конструктивным параметрам. Используется в составе имущественных комплексов 5-10
Отвечает требованиям времени, однако имеются объекты лучше по основным параметрам. Может эксплуатироваться, хотя не вполне отвечает требованиям времени 15-35
Не отвечает требованиям времени, значительно уступает лучшим объектам (почти в 2 раза). Используется в производственных процессах, значительно устаревших 40-70
Безнадежно уступает лучшим объектам по конструктивным и иным параметрам, по всем параметрам проигрывает аналогам. Не вписывается в современные реалии 75-100
Спасибо! тоже нашла только эту информацию. Думала, что может есть что-нибудь еще )))
Добрый день, есть такая статья
Спасибо! А ссылка на первоисточник есть? Сайт или издание?
Добрый день, есть ссылка внутри, но она к сожалению не работает
Домен Создан 07 дек 2020 / Оплачен до 07 дек 2022 / Дата освобождения 07 янв 2023
ocenkablog.ru
