Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации:
Оценка производится с целью определения рыночной стоимости изымаемых жилых помещений.....
объект оценки: жилой дом, документы на земельный участок отсутствуют(((
Собственник
жилого помещения, имеет законодательно предусмотренную возможность использования
земельного участка, занятого домом с постройками и необходимого для их
использования, не зависимо от наличия у него субъективных прав на данный
земельный участок.
в данном случае получается я должна считать рыночную стоимость права пользования на зем.участок занятый жилым домом, но площадь его не известна(
Если я возьму площадь зем.участка для расчета стоимости права пользования опираясь на СНиП 2.07.01-89* :
2.10*. Размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, выделяемых в городах на индивидуальный дом или на одну квартиру, следует принимать в порядке, установленном местными органами власти.
РАЗМЕРЫ ПРИУСАДЕБНЫХ И ПРИКВАРТИРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины, следующие:
400 - 600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины;
200 - 400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины;
60 - 100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;
Правильно ли это?
Более правильно будет взять рулетку и обмерить участок по забору)))))
зы. Если там совсем все плохо, то ваш вариант тоже приемлем.
Наверное, наилучшим решением будет оценка сравнительным подходом на основе цен на аналогичные объекты (помещения с неоформленной землей), если есть такая возможность.
Вопрос был - как определить площадь участка под домом при отсутствии документов......
Не с забором там тоже катастрофа(((( он отсутствует
не стоит считать земельный участок, которого нет, который не выделен в натуре. посчитайте земельный участок под пятном застройки, и пропишите это в допущениях.
Я об этом думала, но дом общей площадью 20 кв.м., одноэтажный, выходит и права пользования земельного участка надо считать 20 кв.м.?
выходит так)) на мой взгляд - это неоспоримый и не от"емлемый земельный участок
если не согласны - пусть докажут что земля вокруг дома принадлежит собственнику, и тогда можно будет посчитать и ее
Логично))) Так и сделаю! Спасибо всем))))
