Добрый день, уже не раз задавался это вопрос по переводу индекса в настоящий период. Нашел на просторах сайта данную процедуру.
Как находить индексы понял! как складывать нет!
Вопрос вот в чем, как получилось 113,7?
Процедура определения восстановительной стоимости зданий с применением методической литературы подразделяется на следующие этапы:
ШАГ 1. Устанавливается строительный объем оцениваемого здания.
ШАГ 2. Из соответствующего сборника УПВС выбирается аналог оцениваемому объекту.
ШАГ 3. Определяется стоимость 1 м³ строительного объема с учетом строительного объема оцениваемого здания.
ШАГ 4. Проводятся корректировки, приводящие качественные характеристики аналога к качественным характеристикам оцениваемого здания, количественно выражающиеся в изменении первоначальной величины определённых параметров:
1,2 — коэффициент перехода от уровня цен 1969 года к ценам 1984 года, который определяется в соответствии с Постановлением Госстроя от 11.05.1983 г. № 94.
1,59 — коэффициент перехода от уровня цен 1984 года к ценам 1991 года, который определяется в соответствии с Постановлением Госстроя от 6.09.1990 г. № 14Д.
55,34 — коэффициент перехода от уровня цен 1991 года к ценам на I квартал 2010 года, который определяется в соответствии с индексами цен СМР на I квартал 2010 года по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
4,42 — коэффициент перехода от уровня цен 2001 года к ценам на I квартал 2010 года, который определяется в соответствии с территориальными единичными расценками (ТЕР-2001) по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
5,09 — коэффициент перехода от уровня цен 2001 года к ценам на I квартал 2010 года, который определяется в соответствии с федеральными единичными расценками (ФЕР-2001) по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
55,34/4,42=12,52 — коэффициент перехода от уровня цен 1991 года к ценам на 2001 года, который определяется в соответствии с территориальными единичными расценками (ТЕР-2001), с индексами цен СМР на I квартал 2010 года по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
55,34/5,09=10,87 — коэффициент перехода от уровня цен 1991 года к ценам на 2001 года, который определяется в соответствии с федеральными единичными расценками (ФЕР-2001), с индексами цен СМР на I квартал 2010 года по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
4,64 — индекс цен СМР к ТЕР-2001/ФЕР-2001 по состоянию на IV квартал 2011 года к сметным ценам 2001 г., по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
1,02 — Территориальный коэффициент для Оренбургской области (письмо от 6 сентября 1990 года № 14-Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве)
1,35 — Прибыль застройщика (предпринимательская прибыль) и косвенные издержки. Прибыль Инвестора-застройщика. Согласно статье Яскевича Е.Е. «Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа для объектов недвижимости», норма прибыли девелопера для нежилых площадей, в среднем составляет 35%. — таким образом, прибыль предпринимателя составляет 1,35.
12,52(10,87)*4,46*1,15*1,51*1,02*1,35=113,7
Общий коэффициент составил 113,7
ШАГ 5. Стоимость 1 м³ строительного объема аналога в ценах на действительную дату оценки перемножается на строительный объем оцениваемого здания.
Ответы32
25 мая 2017 в 17:13:28
Господа, а вас не смущает что величина корректировки на ДВА порядка больше измеряемой величины? Допустим, на каждом этапе погрешность измерения, включая исходную величину УПВС-1969(!), составляет 10% (разница между ТЕР и ФЕР более 15%), тогда получим более 60% погрешность. В ряде публикаций говорится о погрешности между РС и индексированной УПВС в несколько раз. Кому нужен такой результат? Неужели нельзя воспользоваться современными УПСС?
25 мая 2017 в 18:19:50
Есть несколько вариантов ответа:
1. УПВС - священный текст, сомнения в нем - ересь. Как у любого священного текста есть свои адепты. Искать логику непродуктивно.
2. Жалко денег на КО-Инвесты.
3. Очень часто расчет по УПВС дает меньший результат, чем по Ко-Инвесту.
И величина по ЗП ближе к результатам СП и ДП, что красивее смотрится в отчетах.
4. Все равно никто не проверяет и не анализирует расчеты по ЗП. За 16 лет работы на пальцах одной руки могу пересчитать такие случаи, в том время как по ДП и СП споры ежедневные с проверяющими.
Получилось некая цифра, дали 0% вес или 10% максимум - и ладно.
Зачем напрягаться.
25 мая 2017 в 19:15:59
Во всяком случае ответ искренний и честный. По поводу "УПВС - священный текст, сомнения в нем - ересь" - все верно с точностью до наоборот:
"Во многих публикациях показано, что результаты расчетов полной восстановительной стоимости по методологии УПВС существенно, в несколько раз, отличаются от рыночных показателей. Это связано прежде всего с перечнем затрат, включенных в единичные расценки; усредненной индексацией; не соответствием современных технологий технологиям прошлого века; различием в соотношении состава работ; различием в системе ценообразования, сметного нормирования, различием в экономиках 70-ых годов прошлого века и настоящего времени и т.д."
25 мая 2017 в 19:33:40
Любой инструмент надо изучить и научиться пользоваться.
Если используете УПВС Вы должны быть уверены что учли все особенности работы данного инструмента и результат будет соответствующий.
Типа КО-Инвест, там тоже можно так накосячить, что часто и наблюдаю, диву даешься.
Когда использую "священный текст" всегда провожу расчеты с использованием иных инструментов и обычно сильно не разница.
Разница возникает когда специалист итог за уши натягивает.
25 мая 2017 в 20:28:57
Тогда предлагаю говорить не о ЗП, а о некоем "методе мультипликаторов": есть некая величина УПВС, которая с помощью мультипликатора переводится в РС. Задача сводится к определению (методом проб и ошибок) этого самого индекса цен = мультипликатора. Ну а поскольку мультипликатор рассчитывают солидные организации, то и результат получаем удовлетворительный. Хотя в своей практике чаще видел манипуляции, нежели объективный анализ/расчет (как, впрочем, и с УПСС - согласен с ГШ)...
25 мая 2017 в 21:43:17(отредактировано 4 минуты спустя)
Не метод мультипликаторов, а метод индексации (емнип) первоначальных затрат.
Мультипликаторы - сравнительный подход, а не затратный.
Индексируют, индексируют ... Погрешности с неопределённостями накапливаются, мультиплицируются ... До беспредела.
25 мая 2017 в 22:16:15
Не-ет, именно мультипликатор. Индексируют когда содержание не меняется, а тут одну величину переводят в совершенно другую... упс! Да, все это ближе к СП, поскольку от ЗП там ничего не остается, а сравниваются цены/расценки в ретроспективе. Так мне все это видится.
Главное, конечно, не в этом, а в анахронизме УПВС. У меня есть "Оцънка земель" В.И. Богословскiй, 1912 - давайте по ней будем ценить :)
25 мая 2017 в 22:38:51
так и называйте, коли охота. Кто же мешает?
Какое там святоё ...
24 октября 2017 в 18:00:23
И как всё происходило в 1912г.?
24 октября 2017 в 18:10:27
Возьмите немецкую методику оценки и почитайте, они тогда у нас ее переписали и до сих пор пользуются без изменений.
В те времена много полезного было, но - "...до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим..." Чего то не очень получается, может вернуться туда в 1912 год. или 1913 год с которым всегда любили сравнивать достижения СССР.
9 ноября 2017 в 16:50:33
если у меня сборник укрупненных показателей на 01.01.2000 как мне его проиндексировать правильно? подскажите пожалуйста
умножить на коэффициент перехода от базовых цен ФЕР 2001 года к ценам текущего периода (на момент составления расчета)?
Ольга Климова пригласила к обсуждению Геннадия Шувалова
20 октября 2021 в 17:53:55(отредактировано 48 секунд спустя)
Здравствуйте, коллеги!! Подскажите пожалуйста, как рассчитывать стоимость по УПВС, если в регионе больше не выходят индексы СМР, а есть только по статьям затрат! Помогите разобраться
24 октября 2021 в 20:14:16
24 октября 2021 в 20:14:50
Добрый день, эти беру.
21 октября 2021 в 04:00:46
Любой строительный индекс не хуже другого, Любое статистическое наблюдение не хуже другого.
Брем что доступно и считаем по среднему.
Ленивый стал, считаю только по одному самому достоверному варианту.
21 октября 2021 в 07:39:51
А по какому варианту считаете Вы? Я вот тоже так привыкла к УПВС, да и здания в основном до 70 года постройки попадаются для затратки, сейчас осваивать другой метод, это убить минимум несколько дней на поиск сборников и создаваемы шаблона(
21 октября 2021 в 08:09:15
Какой в голову взбрел, по такому и считаю, у меня нет ограничений ни в методах, ни в подходах.
21 октября 2021 в 08:21:15
Раньше на этом сайте все так охотно помогали друг другу((( а что значит берём то, что известно и считаем по среднему? Вы имеете ввиду взять индексы по статьям затрат сложить и разделить на три? Так индекс смр не находится
21 октября 2021 в 08:51:59
Нет. Открываем учебник, тычем на любой станице и применяем описанный там подход. Кром индексов СМР, есть и другие. Можно для начала посмотреть статистику.
21 октября 2021 в 09:00:27
Известные Вам методики стали доступны нашему региону совсем недавно, ранее индексы для нашей республики отсутствовали, в сборниках корректировок нас также нет, поэтому и пользовались УПВС
