Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно рассчитать внешний и функциональный износ специализированного оборудования? рыночная рассчитывается только затратным подходом, так как похожего в сети не найти
Посмотрите глоссарий для подготовки к экзамену там написано.
Для начала надо понять, почему вы считаете, что эти виды устареваний есть у этого оборудования?
Какие признаки есть?
Отсюда уже и искать методику в обоснование.
я бы сказал чуть чуть иначе - а почему вы считаете что функциональный износ есть ?? если ваше мнение основано на чем-то конкретном - я могу помочь, а если на том, что он есть какбы по умолчанию - тут к сожалению не помогу. внешний износ посчитать еще проще - напишите данные по оборудованию в оценке
силовой трансформатор ТРДН 63000/110 и Ячейки КРУ, рндз-16-35/10000
О функциональном забудьте.
Внешний только в случае, если в радиусе 1000 км электричество запретили.
А чем такое обоснование хуже другого?
Например - функциональный отсутствует потому что трансформатор функционирует.
Или. Новые функции трансформаторов пока не изобрели потому ФИ отсутствует.
А еще. За последние 100 лет конструкция трансформаторов не изменилась.
А по поводу тарифов, это выбудете описывать когда электрические сети как единый объект бизнеса будете оценивать.
Хотя если судить по аналогии - чем дороже бензин тем дорожи автомобили, попробуйте примерить к этой железяке.
то есть если речь идет о конкретном оборудовании, то внешний износ, как потери в сети и недозагрузка, пропускная способность не учитываются, так как объект в единой сети?
То есть, если объект не является самостоятельным источником дохода при его использовании, то на все прибамбасы можно ...
