Здравствуйте, в очередной раз попалось нечто интересное. на разрешение эксперта поставить следующий вопрос: какова рыночная стоимость ПЕРЕУСТУПКИ ПРАВ АРЕНДЫ земельного участка. изначально посчитала как рыночную стоимость ЗУ с корректировкой на право собственности (попарными продажами) — посмотрела и поняла что не то. решила посчитать как годовую арендную плату через ставку капитализации — цифра понравилась, но опять же что-то не то. Помогите пожалуйста, кто сталкивался, как все-таки правильно посчитать.
Ответы20
На мой взгляд, самый простой и хороший способ - метод сравнения продаж при условии, что есть данные по предложениям (а лучше сделкам) по переуступке прав аренды на аналогичных условиях (аналогичные условия по договорам аренды) аналогичных земельных участков. Но как правило такой информации нет или она скудна. В этом случае капитализируют или дисконтируют разность между ставкой по договору аренды (обязательственные права арендатора по которому переуступаются) и рыночной величиной ставки арендной платы на срок аренды. При этом внимательно изучают условиях договора аренды, например, возможно ли изменение ставки арендной платы в течение срока аренды, или, какова будет ставка арендной платы после окончания срока аренды (если договор будет пролонгирован, если конечно пролонгирование возможно). Всё это (конкретные условия договора) сказывается на том, что в итоге будет дисконтироваться.
Вот кстати пример реализации последнего предложенного варианта - Отчет "об оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды сроком на 3 года". В целом, сложность такого подхода к оценке права на заключение договора аренды заключается в:
1) обосновании прогноза выгод для арендатора, которые может дать заключение договора аренды на его условиях по сравнению с арендой по рыночным ставкам,
2) обосновании расчета величины ставки дисконтирования.
1. рынка переуступки прав аренды нет.
2. экспертиза делается для признания сделки не действительной. дата проведения экспертизы - дата заключения договора переуступки прав. по этому договору права переуступаются безвозмездно, т.е. даром ).
3. по изначальному договору аренды ставка устанавливалась в размере 1% от кадастровой стоимости, в результате чего ежегодная арендная плата за участок площадью 27 соток составила порядка 300р. (мне кажется это ОЧЕНЬ не адекватно и тут вопросов не мало возникнет).
4. просто для развития - а реально встречался рынок (хотя бы 3 предложения) по аренде ЗУ? мне может одной так не везет..
Если честно, очень давно не оценивал права на заключение договора аренды (которые по сути и продаются при переуступке - формально конечно покупателю переходят обязательственные права арендатора по договору аренды, включая право пользования и т.д. - но фактически он платит за возможность / право получить эти права на определенных условиях), поэтому пытаюсь что-то подсказать по памяти, из которой некоторые нюансы могли вылететь. Раньше рынок переуступки прав аренды мне встречался (по Москве и это было до кризиса), но особо развитым он сильно никогда не был. В качестве ориентира, можете посмотреть, почем уходят права на заключение аналогичных договоров аренды на муниципальных аукционах и торгах, если такие проводились у Вас в последнее время (особое внимание нужно уделять условиям договоров аренды - они должны быть абсолютно аналогичны - иначе нужны поправки).
Безвозмездно переуступаться могут только обязательственные права арендатора по договору аренды, заключенному на рыночных условиях и по рыночным ставкам.
Стоимость права на заключение договора аренды отлична от стоимости переуступки права аренды (когда меняется сторона в договоре аренды) и методологию Вы, Егор, прописали, верно, через капитализацию дельты, как ее условно называют: разницу между стоимостью права согласно условиям договора аренды и стоимостью аренды на рынке аналогичнЫХ участков.
Условия переуступки права должны быть прописаны в договоре аренды: арендодатель мог прописать запрет на переуступку, тогда ее рыночная стоимость для арендатора, который приобрел это право м. быть величиной отрицательной, для арендодателя-...
НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДОГОВОР АРЕНДЫ, МОЖЕТ БЫТЬ В НЕМ БЫЛИ, КРОМЕ ДРУГИХ УСЛОВИЙ, ЗАЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ, КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРАВА АРЕНДЫ, а может и запрет на переуступку.
Не совсем цель понятна: для признания сделки недействительной (это юридическое понятие. Недействительность сделки признается, если она не соответствует требованиям законодательства). Я, может быть и не права, но как основание для признания сделки ничтожной или оспоримой, разве может быть, непосредственно отчет об определении рыночной стоимости (решение суда при ничтожной сделке вообще ненадо). Оспоримость сделки- тоже.???
Цель накладывает на Вас еще и обязательство изучить вопрос признания сделки недействительной, в конкретном случае, чтобы понять,что от Вас хотят и как отчет будет дальше использоваться. Цель, все-таки, другая должна быть, более конкретная.
Как Эксперт Вы должны кратко описать суть вопроса в Заключении на Основании представленных материалов (73-ФЗ). Если их Вам не предоставили -может стоит запросить. Итоги Заключения Вашего могут быть для кого-то очень важны??
В рамках какого Кодекса рассматривается дело? УПК, АПК, ГПК ...
СНАЧАЛА ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДЕЛО.
1. еще раз вопрос на рассмотрение эксперта: какова рыночная стоимость переуступки прав аренды.
2. непосредственно этот вопрос не касается признания сделки недействительно. на этот пункт можно внимания не обращать вопрос был поставлен другой.
3. в договоре между МО(арендодатель) и ЗАО(арендатор) нет никаких ограничений на передачу в суб.аренду или на переуступку прав аренды третьим лицам.
4. немного предыстории для понимания сути вопроса: дело в том, что ЗАО переуступило права аренды на ЗУ третьему лицу безвозмездно, что конкурсный управляющий счел подозрительным, ссылаясь на то, что на тот момент ЗАО уже было в процедуре банкротства. дело тянется не первый год.
еще раз вопрос в том КАК посчитать стоимость ПРАВА ПЕРЕУСТУПКИ, т.е сколько должен стоить договор между изначаельным арендатором а третьим лицом, которому он хотел переуступить права. меня интересует сама методология.
рынка продажи прав аренды по ЗУ нет. так же я лично не нашла информацию о рыночных арендных ставках по ЗУ
Понятно.
Ищите на рынке: переуступлю право аренды на земельный участок, если исследуете этот рынок. Сдача в субаренду не должна быть принята.
Методология прописана в ответах:
капитализируется разность между ставкой по договору аренды и рыночной величиной ставки арендной платы
Рыночную величину арендной платы можно узнать и через капитализацию величины рыночной стоимости земельного участка (но это менее точно).
Может действительно стоимость равна 0, если учесть еще и плату за регистрацию..
Еще, при исследовании вопроса надо обратить внимание на НДС.
Операции с землей не облагаются НДС, а если аренду считать через рыночную, надо отследить НДС, так как при передаче права на заключение договора аренды возникает обязательство по уплате НДС.
Как определить АРЕНДУ ЧЕРЕЗ РЫНОЧНУЮ, если нет рынка?, спрашиваете:
вопрос не совсем поняла.
Можете объяснить, почему Вы так думаете?
СТОИМОСТЬ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ реализуется на торгах.
У меня есть небольшой анализ : что включается в эту стоимость муниципалами при выставлении на торги, например ( даже стоимость затрат на оценку, получение разрешительной документации и пр.. может прописываться как требование при заключении договора аренды) (методология точно на настоящий момент не прописана), и муниципалы иногда прописывают: определить право на заключение ...в размере величины месячной арендной платы.
Переуступка права аренды имеет место только тогда, когда меняется сторона (арендатор) в договоре аренды и методологию, как мне кажется, Вы описали верно- через рекапитализацию дельты.
Есть еще понятие субаренда: арендатор остается стороной по договору аренды, имеет свои права и обязанности по нему, а также заключает новый договор с субарендатором, по которому у него тоже появляются права и обязанности.
(здесь своя методология, в том числе с учетом срока: не более срока аренды, указанного в договоре с арендодателем)
Для всех трех случаев- нельзя использовать одну и ту же мотодологию.
Я так вижу ответ на Ваш вопрос.
Но могу в чем-то и ошибаться.
Может быть у кого-то свое мнение есть? Поправлю свою точку зрения и буду благодарна за информацию.
есть мнение) нашла интересную методичку по оценке земли, в том числе там прописана и оценка права переуступки в различных ситуациях. в понедельник скину название или выложу в материалы. вот собственно сама формула http://329247033.qipru.users.photofile.ru/photo/329247033.qipru/200802587/xlarge/212448696.gif
Формально конечно так, разница есть, но с экономической стороны вопроса (оставив правовую сторону) я большой разницы не вижу. Попробую объяснить почему. Допустим (условно) рынок аренды земли развит, т.е. на нем представлены как предложения по переуступке обязательственных прав арендатора по уже заключенным договорам аренды, так и по продаже права на заключение новых договоров аренды на аукционах (для наглядности ставки, как и условия в существующих договорах, права по которым предлагаются к переуступке, абсолютно аналогичны ставкам и условиям по договорам, которые предполагается заключить по результатам аукционов). Какая принципиальная разница для покупателей, как будет оформлена сделка (в виде переуступки или в виде заключения нового договора аренды) - если по результатам и той, и другой сделки - у них на руках будут абсолютно одинаковые договора аренды по абсолютно одинаковым ставкам и с одинаковыми условиями? И имеет ли экономический смысл покупателю платить больше, например, при приобретении обязательственных прав арендатора по договору аренды через покупку права на заключение этого договора на аукционе, чем при приобретении аналогичных прав через переуступку обязательственных прав другого арендатора по действующему договору?
Анне: у нас можно картинки и файлы к сообщениям прикреплять, удобно очень, там при оставлении комментария ссылочки две синенькие под полем для ввода текста.
разница в том, что реально далеко не всем дают в аренду муниципальные земли. да это не только земли касается. читала на примере коммерческих помещений в раскрученных ТЦ интересные статьи по Москве и Питеру. у нас этот рынок не развит, а там есть компании, которые занимаются именно ППА.
вот, кстати, еще такой вопрос возник в процессе: можно ли пренебречь годовой арендной ставкой, прописанной в договоре аренды между МО и ЗАО (она рассчитывалась исходя из кадастровой стоимости и явно занижена) и рассчитать ее исходя из рыночной стоимости участка и его АННЭИ? или мне обязательно в расчетах использовать уже прописанную годовую арендную плату?
Есть такое. Как, например, далеко не всем переуступают права аренды частники http://www.bizzona.ru/predprinimatel/blog/77.html. Но в первом случае, на мой взгляд, это не вполне рыночные и законные отношения (законом ограничения на участии в торгах в виде необходимости быть аффилированным с муниципалами или федералами не установлены). Да и чем муниципальная земля, лучше чем, например, частная, какая разница у кого брать в аренду (если конечно условия по договору одинаковые)? Я пытаюсь рассуждать с позиции принципа замещения.
дада, эту статью в том числе читала)
лучше тем, что дешевле) муниципальная и пр гос.земля передается в аренду через кадастровую стоимость, а частные и юрики - по рыночной. вот этот участок, к примеру, ЗНП для с/х использования, в одном из самых инвестиционно-привлекательных районов города, вдоль очень оживленной дороги и пр и пр. т.е реальное его назначение ну никак не выращивание зелени или бахчи. в дальнейшем разрешенное было изменено на благоустройство (буквально через месяц от даты на которую я оцениваю). по кадастровой его стоимость была 11,5р.\м2, а рыночная - 1600р\м2 (это уже с учетом обременения арендой). что проще: взять участок у города в аренду, построить там сарай и выкупить его или же купить участок у собственника за такие деньги пустой (еще найди его вдоль дороги попробуй..)?
Егор, отчасти ответ на Ваш вопрос есть и в скане Анны: посмотрите с чего состоит само право заключения договора аренды, не только с арендных платежей.
Я написала, что в договоре (через торги), может быть одно из условий получение различных разрешений...
А если это инвестиционный проект: тогда согласно договору аренды Вы еще можете иметь обязательство получить разрешение на строительство, которое в рамках ст 51 Градостроительного кодекса будет включать в том числе и планировку земельного участка, и получение тех условий на подключение к коммуникациям..
а может быть еще и передать безвозмездно объекты соц. назначения на баланс муниципалам, или хуже того, будете искать управляющую компанию, чтобы ей передать на баланс тоже безвозмездно(лишь бы прекратить договор аренды земельного участка).
А вот стоимость права заключения договора аренды, (через публичные слушания) под ИЖС может дать ряд льгот правообладателю при условии соблюдения условий договора аренды, в том числе право выкупа зем участка..
Это все надо вычитать в договоре аренды....
При переуступке права аренды: если у кого-то и были прописаны льготы при заключении договора аренды по результатам торгов- это не значит, что оно перейдет к Вам, и наоборот - при переуступке права, кому нужны Ваши обязательства перед МО, например-заплатить за оценку, получить Заключение, что на данном участке возможно строить какой специфичный объект, который только Вам и нужен..
УЖЕ ПОЭТОМУ, думаю, никогда не будут одинаковыми права, в итоге стоимость правообладания ими, даже не вникая в само понятие "имущественного права" в этих случаях.
При переуступке права аренды и при заключении первичного, скажем, договора аренды с МО по результатам торгов или при реализации инвестиционных проектов громадная разница, которая определяется рамками договора, заключенного с МО ПО РАЗЛИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ "НОВОГО ДОГОВОРА",как Вы выражаетесь, путем замены стороны в договоре - это и есть переуступка и другого "названия" здесь не придумаешь.
Только циферка здесь уже будет другая. Но не исключаю, что можно купить и по той же цене: могу заплатить и погасить все расходы, которые понес правообладатель при покупке права аренды на торгах, если мне этот участок очень уж нужен-но это уже не рыночная стоимость, а м.б. инвестиционная..
Аня еще немного почитает, и все у нее получится...
С ув. Людмила
Спасибо, Людмила, за веру в меня) но вопрос про арендную ставку остался открытым.. очень уж хочется написать реальную стоимость, а не ту, что в договоре изначальном была прописана..
Я так и не услышал ответ на свой вопрос. Вы приводите ситуации, при которых условия по договору аренды (ставки, другие права и обязанности, как возможность пролонгирования, выкупа и так далее), как и объекты имущественных прав - существенно отличаются. Я полностью согласен, что стоимость обязательственных прав арендатора по договору аренды полностью определяется его условиями и объектом договора. Вопрос же состоял в том, какая принципиальная разница для покупателей, как будет оформлена сделка (в виде переуступки или в виде заключения нового договора аренды) - если по результатам и той, и другой сделки - у них на руках будут АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ договора аренды по АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМ ставкам и с ОДИНАКОВЫМИ условиями (одинаковый спектр возникающих прав и обязанностей) и по ОДИНАКОВЫМ объектам? Следует отметить, что аукционы могут проводить также частники (аукцион - это по сути одна из форм реализации имущественных прав, которая не является исключительной прерогативой муниципальной или федеральной исполнительной власти). Ставя вопрос так, мне бы хотелось услышать мнение о том, в чем заключается влияние формы совершения сделки по приобретению одинаковых имущественных прав на их стоимость. То, что права и обязанности, возникающие у сторон в результате заключения договора аренды, а также арендные ставки могут быть разными, как и арендуемые объекты, я понимаю - и отношу это влияние к влиянию условий договора.
По вопросу Анны: если Вы определяете стоимость обязательственных прав арендатора по заключенному договору аренды (которые предлагаются к переуступке) - Вы в своих расчетах должны отталкиваться от той ставки, что прописана в договоре (стоимость прав арендатора будет определяться как сумма дисконтированных выгод, которые в свою очередь объясняются разбежкой между рыночным уровнем ставок арендной платы и уровнем, установленным в договоре). Ещё такой момент, словосочетание "стоимость переуступки" - в данном контексте не совсем корректно, поэтому, на мой взгляд, следует избегать его в данной работе.
Коль речь идет об организации (надо разделить этот вопрос на два) для нашего случая:
Приобрести право на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, организация может только в ходе торгов (ст. ст. 30, 38, 38.1 и 38.2 Земельного кодекса). Есть еще инвест. проекты (но не будем их касаться -так как все сразу варить в одном котле нельзя).
Оформлении сделки в виде переуступки (когда меняется сторона в договоре), никак нельзя юридически путем составления, как Вы утверждаете, нового договора.
Гражданский кодекс четко определяет, как должен называться ДОГОВОР, что в нем должно быть прописано (типовые договоры существуют), иначе Вы не зарегистрируете его и сделка будет недействительной.
Даже учет бухгалтерский и налоговый по РАСХОДАМ ,по налогообложению по этим сделкам разный.
О том, что при заключении первичного договора и последующей переуступке условия могут существенно отличаться -прописано Выше.
ТО, что является истиной (прописано в Законе), зачем обсуждать.
То есть:
-ПЕРЕУСТУПКА-ЭТО ПЕРЕУСТУПКА;
-ДОГОВОР АРЕНДЫ- ЭТО ДОГОВОР АРЕНДЫ
то есть:
- абсолютно разные договоры по форме,
- последствия сделки, начиная с учета (бухгалтерского, налогового) по сделке-разные;
-права и обязанности могут быть одинаковые, но льготы, к примеру, если они есть по первичному договору, точно не перейдут, а условия приобретения права на заключение договора аренды будет прописано только в первичном договоре, как Вы его называете, которые требуют доп. расходов.
Егор, это моя точка зрения, основанная на анализе при проведении работ по оценке. Зачем ее доказывать другим. Я могу лишь поделиться своей точкой зрения.
У Вас ведь может быть и своя.
С ув. Людмила
Людмила, прошу не воспринимать это обсуждение, как попытку кому-то что-то доказать. То, что я может быть с некоторой дотошностью и возможно навязчивостью задаю Вам различные вопросы, объясняется лишь тем, что в целом этот вопрос мне интересен и очень хотелось бы разобраться в нем не как-то поверхностно, а по существу, в том числе и тем, что Ваш опыт и мнение мне интересны. За развернутые ответы и участие в обсуждении - большое спасибо. А теперь по самому обсуждению:
Я такого нигде не утверждал, Вы наверно что-то не так поняли или прочитали.
Я не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду про первичный договор. Я лично рассуждал об одном договоре (договоре аренды), который по результатам муниципальных торгов / аукционов может быть заключен впервые (в плане того, что до этого соответствующего договора аренды не было, не существовало) и права по которому, после того как он уже заключен, могут перейти другому арендатору в результате переуступки согласно Земельному кодексу (если конечно согласно этому договору переуступка возможна). Так вот, Вы настаиваете на том, что права арендатора, которые он приобрел на торгах или путем переуступки, - различны и не хотите рассматривать ситуацию (почему-то), когда они идентичны (о чем я просил, задавая вопрос выше). Льготы (например, право выкупа по льготной цене) - это тоже права арендатора - которые прописаны в договоре аренды (либо в законодательстве).
-последствия сделки, начиная с учета (бухгалтерского, налогового) по сделке-разные;
Об этом я тоже где-то мельком в интернете читал, но пытаясь разобраться (доверяй, но проверяй) и найти эти самые отличия - не нашел каких-либо различий с экономической точки зрения (т.е. формально с юридической стороны конечно же различия есть - но они остаются на уровне формулировок и определений, с экономической точки зрения я различий, которые могли бы влиять на РС, не нашел). Поэтому у меня конечно же возник такой вопрос, в чем собственно эти различия заключаются? Опять же повторюсь, мне абсолютно не интересны различия на уровне юридических формулировок, я оценщик, а не юрист, и для меня в первую очередь важны различия в финансовых и экономических результатах по разным формам сделок (в данном случае мы рассматриваем приобретение прав арендатора по договору аренды через торги и через переуступку).
Заранее прошу у Анны прощения за то, что пользуясь возможностью, вызвал обсуждение более широкое, чем подразумевалось её вопросом. Может стоит создать отдельную тему, в которой обсудить всё-то, что выходит за рамки данного вопроса?
Попытаюсь сейчас отразить по конкретной работе: работа еще не закончена.
ничего страшного) мне самой очень интересно) но вот часть вопроса осталась не отвеченной: очень уж мне надо за каким-то чудом притянуть рыночную стоимость к расчету аренды
