Добрый день, коллеги. Возник такой вопрос: на какую сумму, и вообще зачем, страховаться оценщику, который работает по трудовому договору с юр.лицом? Понятно, что изначально страховались для того, чтоб вступить в СРО, но зачем в дальнейшем это, если , как я понимаю, в случае чего первым будет отвечать юр.лицо, которое соответственно застраховано на не малую сумму.
Не помню точно, но если не ошибаюсь, это обязательное требование к физ. лицам - оценщикам по ФЗ-135. Хотя смысла конечно в этой страховке не много.
это понятно, но вопрос на какую сумму? я вот на 100тр была застрахована, щас под давлением коллег решила на 3млн, а они говорят "мало". вот и вопрос - а сколько надо?
Странно, если мне не изменяет память - минимальная обязательная страховка - 300 000 руб. А на вопрос - сколько надо - наверно зависит от того (если бы конечно эта страховка работала), какие объекты и в каком объеме Вы оцениваете. Как я понимаю, если возникнет страховой случай, то страховка по хорошему должна перекрывать ущерб, причиненный некачественной оценкой, т.е. грубо говоря, разницу между реальной стоимостью и стоимостью, определенной оценщиком. Например, если Вы оцениваете недвижимость с РС - 1 млн. руб. и при этом максимальная возможная погрешность - 30%, то застраховаться на всякий случай надо на 300 тыс. Но это очень грубый подсчет. Вобщем, всё индивидуально, и каждый страхуется на определенную сумму на "свой страх и риск".
не хочется ковыряться в требованиях, но стоимость страховки должна быть не менее стоимости объекта оценки
аижк пока 3 млн
сбер на фирму 100 млн, на оценщика 5 млн.
сельхоз банк - на оценщика 3 млн.
.... но стоимость страховки должна быть не менее стоимости объекта оценки.....
При таком раскладе сильно дорого обойдется оценить акции Газпрома или там Сбербанка.
И потом - величина ошибки в 100% мне кажется надуманной, а в таком разе достаточно страховки в 20-30% от стоимости объекта.
Сам страхуюсь от свободной суммы в кармане - если есть, то 5 млн., если нет -то 1 млн.))))))
как мне рассказали друзья-оценщики: "Сумма страховки - это статус компании", т.е по-русски говоря "количество перьев"
Обязательность страховки ЮЛ в котором оценщик трудоустроен вообще не прописана нигде
достаточно того, что она прописана в требованиях к аккредитованным оценщикам - сб, ржд, газпром, росатом, втб ... ничего общего нет?? в данных заказчиках
а еще у них есть внутренние инструкции противоположные фсо
и ...
страхуемся, подстраиваемся, работаем
