Помогите разобраться, в индексах перехода. Вчера обсуждали чей то отчет и подробно обсуждали этот момент. Я был занят, а сегодня не могу найти это обсуждение. Давайте проговорим еще раз все вместе, будет очень полезно собрать материал в одном месте, а затем может администрация сайта отредактировав перенесет его в банк материалов в помощь начинающим специалистам.
P.S. Извините если я что-то упустил и покажите где посмотреть.
Ну я продолжу.
Вот, что я нашел в нете и прочитал в книгах.
Самый простой вариант по книге "Оценка недвижимости" Т.Г. Касьяненко, Г.К. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов.
Чему нас учит эта книга:
Первое:
Авторы рекомендуют использовать бюллетени РЦЦС и "Индексы цен в строительстве" (фирма "КО-ИНВЕСТ", Москва).
Для перехода от цен 1964 г. к ценам 1984 г. используем: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 мая 1983 г. N 94 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К НИМ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНЫХ расчетов (сводных смет) строек.
Второе:
Индекс перехода от цен 1 января 1984г к ценам на дату оценки. Вот тут мы и пользуемся выше указанными справочниками. Ну и плюс корректировка базисного периода в случае если оцениваемый объект был построен, позднее используемого в расчетах базисного периода. Корректировка на научно-технический прогресс.
Но мне хочется уметь считать самому как это делаю многие коллеги (хотя справочник я все-же закажу) и в решении этого вопроса я нашел еще две статьи, но это мне не очень помогло.
Статья №1.
Источник (http://www.ekspertiza-smet.ru/indeksy-izmeneniya-smetnoi-stoimosti-na-4-kvartal-2013-goda.shtml)
Хотел бы разъяснить и внести некоторую ясность в вопрос, связанный с переходам от цен 64, 84, 91, 2001 г. к нынешним ценам (или наоборот от нынешних цен к базисным).
Во-первых: цены 2001, 1991, 1984, 1964 - называются базисными
Во-вторых: для перехода к ценам того или иного года необходимо применить коэффициенты перехода, которые можно найти в периодически издаваемых постановлениях правительства.
В третьих: во всех этих письмах и постановлениях публикуются индексы на 3 квартал на которые необходимо умножать сметную стоимость. Первый индекс – отраслевой (по отраслям промышленности), второй – региональный (по территориальному расположению объекта строительства). Нам необходимо умножать на оба этих коэффициента.
Для перехода от цен 1964 г. к ценам 1984 г. пользуемся: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 мая 1983 г. N 94 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К НИМ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА СВОДНЫХ СМЕТНЫХ".
Для перехода от цен 1984 г. к ценам 1991 г. используем: ПИСЬМО от 6 сентября 1990 г. N 14-Д ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Для перехода от цен 1991 г. к ценам текущим кв. 2010 г.): Письмо № 1289-СК/08 О рекомендуемых к применению в 3 квартале 2012 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ.
Пример:
Объект: Химический завод в Томской области, стоимостью «А» в ценах 1964г
Переходим от 1964 к 1984 – А х 1,17 х 1,07 = В
Переходим от 1984 к 1991 – В х 1,53 х 0,97 = С
Переходим к нынешним ценам – С х 65,82
В итоге: цена на I кв 2010 г = А х 1,17 х 1,07 х 1,53 х 0,97 х 65,82
В тех случаях, когда в составе работ используются несколько материалов, один из которых является основным, для определения сметных цен на материалы в настоящих Методических указаниях приведены поправочные коэффициенты к индексам изменения стоимости материалов.
Поправочный коэффициент к индексу изменения стоимости материала-представителя рассчитывается делением индекса изменения суммарной стоимости всех материалов, учитываемых в работе, на индекс изменения стоимости основного материала-представителя для данной работы.
Материалы-представители подразделяются на местные и привозные.
Привозные материалы имеют единые для всех территориальных районов и подрайонов страны индексы изменения уровня цен.
Статья №2
Источник: (http://www.ocenchik.ru/forum/index.php?act=ST&f=18&t=1360&st= )
Процедура определения восстановительной стоимости зданий с применением методической литературы подразделяется на следующие этапы:
ШАГ 1. Устанавливается строительный объем оцениваемого здания.
ШАГ 2. Из соответствующего сборника УПВС выбирается аналог оцениваемому объекту.
ШАГ 3. Определяется стоимость 1 м3 строительного объема с учетом строительного объема оцениваемого здания.
ШАГ 4. Проводятся корректировки, приводящие качественные характеристики аналога к качественным характеристикам оцениваемого здания, количественно выражающиеся в изменении первоначальной величины определённых параметров:
1,2 – коэффициент перехода от уровня цен 1969 года к ценам 1984 года, который определяется в соответствии с Постановлением Госстроя от 11.05.1983 г. №94.
1,59 – коэффициент перехода от уровня цен 1984 года к ценам 1991 года, который определяется в соответствии с Постановлением Госстроя от 6.09.1990 г. № 14Д.
55,34 - коэффициент перехода от уровня цен 1991 года к ценам на I квартал 2010 года, который определяется в соответствии с индексами цен СМР на I квартал 2010 года по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
4,42 - коэффициент перехода от уровня цен 2001 года к ценам на I квартал 2010 года, который определяется в соответствии с территориальными единичными расценками (ТЕР-2001) по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
5,09 - коэффициент перехода от уровня цен 2001 года к ценам на I квартал 2010 года, который определяется в соответствии с федеральными единичными расценками (ФЕР-2001) по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
55,34/4,42=12,52 – коэффициент перехода от уровня цен 1991 года к ценам на 2001 года, который определяется в соответствии с территориальными единичными расценками (ТЕР-2001), с индексами цен СМР на I квартал 2010 года по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
55,34/5,09=10,87 - коэффициент перехода от уровня цен 1991 года к ценам на 2001 года, который определяется в соответствии с федеральными единичными расценками (ФЕР-2001), с индексами цен СМР на I квартал 2010 года по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
4,64 - индекс цен СМР к ТЕР-2001/ФЕР-2001 по состоянию на IV квартал 2011 года к сметным ценам 2001 г., по данным Территориального Органа Федеральной Службы ГОС Статистики по Оренбургской области (без НДС)
1,02 - Территориальный коэффициент для Оренбургской области (письмо от 6 сентября 1990 года № 14-Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве)
1,35 - Прибыль застройщика (предпринимательская прибыль) и косвенные издержки. Прибыль Инвестора-застройщика. Согласно статье Яскевича Е.Е. «Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа для объектов недвижимости», норма прибыли девелопера для нежилых площадей, в среднем составляет 35%. – таким образом, прибыль предпринимателя составляет 1,35.
12,52(10,87)*4,46*1,15*1,51*1,02*1,35=113,7
Общий коэффициент составил 113,7
ШАГ 5. Стоимость 1 м3 строительного объема аналога в ценах на действительную дату оценки перемножается на строительный объем оцениваемого здания.
Прочитав все это ясность не пришла, уважаеме эксперты, коллеги разъясните пожалуйста ситуацию, раз и навсегда.
С уважением Владимир Баранов.
Ответы38
Не уловил, в чем собственно заключается вопрос. Но оставлю ссылку ещё на один материал (может будет полезен): "Рябова М.Е. Шпаргалка по индексированию".
Вопрос в обоснованности, мне не совсем понятно из этого:
К(1963-1984)*К(1984-1991)*К(1991-2010)/К(2001-2010)*К(2001-2012)
вот это:
Кто нибудь может объяснить, почему делим?
В последних письмах поправочные коэффициенты даются на 2001 года (базисный). В 2010 году в письме индексы были и на 2001 и на 1991. Соответственно, данным делением мы переходим к новому базису от 1991 в 2001 год и применяем прямой индекс из последнего письма. Профит.)))
Школьный курс математики.
Спрошу у внука когда подрастет.
Геннадий Юрьевич, проведите ликбез. Что то у меня с утра шарики за ролики.
Переучился сегодня чтоли.
Я похоже действительно не вижу что то очевидное.
Как в чате, Егор мне написал. вставить ссылку будет проще, я тоже это понял когда сказали, а так у меня с утра все на автомате. Несколько дел одновременно. Если вам не сложно ткните носом.
Если количество нормо/часов составляет 2, а стоимость работ 6000 рублей, то стоимость одного нормо/часа составляет 3000 рублей.
Я не смог объяснить суду - в каком нормативном документе написано, что надо делить на два. Про школу суд слушать не хотел.
В результате новая экспертиза. Посмотрю как другой эксперт будет отвечать на этот вопрос!!!!!!!
Конечно, эксперт страховой доказывал, что у нового Лексуса нормо/час 800 рублей.
Адвокат – Почему это колесо у вас движется с таким ускорением?
Эксперт – Оно падает, это ускорение свободного падения, школьный курс физики.
А –Почему длинна пути 15 метров, на схеме размер 10.
Э – 10 это радиус траектории, длина пути по сектору составит 15 метров, школьный курс геометрии.
А – Ну Вы и даете, а что ни будь, из Высшей школы, у Вас есть?
Э – Есть, но Вы об этом не спрашиваете.
Класс!!!!
Спасибо, между прочим содержательно. (не шучу)
Рекомендую статьи Башкатова по эту тему..напишите свой адрес вышлю..
Заранее спасибо.
buran7878@mail.ru
Я вышлю на почту исходный материал..а вот вопрос на поводу индексов переходы задан совершенно правомерно- а вы посмотрите что по этому поводу счетчики пишут на своих форумах..
И мне пришлите, пожалуйста! koko6565@mail.ru. БЛАГОДАРЮ ЗА РАНЕЕ!
и мне на exp-ocen@bk.ru пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста
обратите внимание на это:Подробнее ознакомиться с разъяснением можно у нас на сайте...
Разъяснение ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Приказ Министерства регионального развития
Приказ ФА СЖКХ (Госстрой) - №17/ГС
Постановление Правительства РФ № 427
Постановление Правительства РФ - №87
Еще раз огромное спасибо.
почту посмотрите.
Хоть и времени много прошло, может мне тоже на почту скинете инфу
yakhfar@mail.ru
Андрей если не трудно, скиньте и мне: potapov8080@mail.ru
и мне за ранее спасибо! lomakena@mail.ru
krosh_vika@mail.ru
109908andrei@mail.ru
nahalov_8055@mail.ru
Скиньте и мне, пожалуйста: 1410w@bk.ru
Всем доброго дня, для упрощения расчетов советую использовать следующую схему. Переход от 69 к 84 году и на основании справочных данных от 84 к дате оценки на основании данных журнала по сметному нормированию.
Пример:
К1969-1984 = К1969-1984 * К1969-1984(это ваш регион) = 1,20 * 1,01 = 1,21 – коэффициент, перехода к ценам 1984 г., равный индексу изменения сметной стоимости СМР по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей: (К1969-1984(с/х)) = 1,20 (жилищное строительство РСФСР) с учетом территориального коэффициента для Красноярского края к нему (К1969-1984(Красноярский край)) = 1,01 [Постановление Госкомитета СССР по делам строительства № 94 от 11 мая 1983 г. “Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек”]
К1984-2020 = 248,01 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДЕКСЫ пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам от 1984 и 2000 г. к декабрю 2019 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации ФЕР - 2001, ФЕРр - 2001 и ФЕРм - 2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона) «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» № 12 (468).
https://www.kccs.ru/elbooks2/
Спасибо.
У меня получился индекс пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам от 1984 и 2020 г. - 233,27, и если по нынешним ценам на первичное жильё он меня полностью устраивает т.е. по УПВС стоимость нового жилья на сегодняшний день сходится с рыночной стоимостью на рынке первичной недвижимости.
Привет! Помогите разобраться, в индексах перехода пересчета сметной стоимости строительства базовой 1969 г. к нынешним 2021 г. Восстановительная стоимость в ценах 1969 года = 12838 руб. 2021 г.-? (Владимирская обл.)
индексы с 1969 по 1984, с 1984 по 1991, остальные в письмах Минстроя ((Письмо Минстроя России от 25.12.2017 N 58300-ОГ/09).
еще не забудьте внешний износ посчитать.
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР по регионам
Российской Федерации на основании данных региональных центров
по ценообразованию в строительстве (с учетом НДС)
№№ пп Наименование регионов Индексы к 01.01.91
3 квартал 1999 г 4 квартал 1999 г
в новом масштабе цен
с 01.01.98 в новом масштабе цен
с 01.01.98
1 2 3 4
Российская Федерация 10,95 11,97
Северный район
1 Республика Карелия 12,2 15,30
2 Республика Коми 9,16 9,90
3 Архангельская область 8,79 9,74
4 Вологодская область 9,72 9,52
5 Мурманская область 14,66 15,47
Северо-Западный район
6 Ленинградская область 10,37 12,32
7 г.Санкт-Петербург 11,51 12,65
8 Новгородская область 11,14 12,02
9 Псковская область 11,2 11,93
Прибалтийский район
10 Калининградская область 13,05 14,56
Центральный район
11 Брянская область 9,15 10,40
12 Владимирская область 11,2 12,41
13 Калужская область 10,02 11,36
14 Костромская область 9,17 10,71
15 Московская область 8,7 10,50
16 Орловская область 9,8 11,95
17 Рязанская область 12,14 13,35
18 Смоленская область 10,27 10,57
19 Тверская область 12,13 12,95
20 Тульская область 11,82 12,45
21 Ярославская область 10,86 11,94
Волго-Вятский район
22 Республика Марий Эл 10,2 11,40
23 Мордовская республика 8,69 9,20
24 Чувашская республика 9,23 10,02
25 Кировская область 11,15 12,80
26 Нижегородская область 11,23 11,87
Центрально-Черноземный район
27 Белгородская область 10,74 11,75
28 Воронежская область 10,37 11,21
29 Курская область 11,52 12,64
30 Липецкая область 10,73 11,32
Поволжский район
32 Республика Калмыкия 10,66 11,26
33 Республика Татарстан 9,76 10,62
34 Астраханская область 10,47 11,43
35 Волгоградская область 10,57 11,60
36 Пензенская область 10,55 11,43
37 Самарская область 10,22 11,20
38 Саратовская область 11,12 11,48
Северо-Кавказский район
39 Республика Адыгея
40 Республика Дагестан 11,33 11,90
41 Кабардино-Балкарская республика 11,22 11,83
42 Карачаево-черкесская республика 12,69 13,02
43 Краснодарский край 11,87 13,30
44 Ставропольский край 11,64 12,84
45 Ростовская область 9,94 10,71
Уральский район
46 Республика Башкортостан 9,94 11,20
47 Удмуртская республика 9,68 10,20
48 Курганская область 11,37 13,11
49 Оренбургская область 10.56 10,56
50 Пермская область 9,84 10,41
51 Свердловская область 10,3 11,05
52 Челябинская область 10,62 12,01
Западно-Сибирский район
53 Алтайский край 11,32 12,61
54 Республика Алтай 9,8 9,80
55 Кемеровская область 10,42 11,75
56 Новосибирская область 10,1 11,62
57 Омская область 10,93 11,86
58 Томская область 13.31 15,11
59 Тюменская область 11,88 12,76
60 Ямало-Ненецкий авт. окр. 14,2 12,62
Восточно-Сибирский район
61 Республика Бурятия 11,72 12,04
62 Республика Тыва 6.58 9,00
63 Республика Хакасия 13.48 13,56
64 Красноярский край 11.92 13.92
65 Иркутская область 12.19 14,05
Дальневосточный район
66 Республика Саха-Якутия 10,89 11,19
67 Чукотский автономный округ
68 Приморский край 9,84 10,70
69 Хабаровский край 10,29 10.98
70 Амурская область 9,77 10.34
71 Камчатская область 14.02 19.34
72 Сахалинская область 14,96 15,49
данный способ расчета дает большие погрешности.. УПВС на сегодня редко кто применяет
Коллеги, доброго дня всем, правильно ли я понимаю, что с изданием Постановления Правительства РФ от 13.06.2020 N 857, прекращающим действие Постановления Госстроя СССР № 94 от 11.05.1983, с помощью которого производился переход цен от 1969 г. к 1984 г., прекращается и возможность использования сборника УПВС?
